Mondeo 1.8 16V MKII - nestartuje
jinbe
Příspěvek od jinbe » 07.04.2010 11:59
ahoj, mám Mondeo r.v. 1998, 1.8 16V a včera ráno nechtělo vůbec nastartovat a ani dneska. Myslel jsem si, že je vybitá baterie, tak jsem ji nabil a stále nic. Při otočení klíčkem na polohu jedna se rozvítí normálně všechny kontrolky a elektrika běží a při poloze dvě točí jen startér, ale motor ne a ne naskočit? Prošel jsem pojistky, hýbal kabelema i očistil kontakty na baterce a výsledkem bylo, že to jednou už už vypadalo, že naskočí, ale nakonec se nic nedělo :cry: . Setkal jste se s tím někdo u benzíňáku?
Ford Mondeo Combi 1998, 1.8 16V 85 Kw/115 koní
Boban
Re: Mondeo 1.8 16V nestartuje
Příspěvek od Boban » 07.04.2010 12:05
To je divný, skus prolízt vlákna o focusech zde http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=67 jelikož máš stejný motor jako měl focus do roku 2005, motor je stejný s 2,0 vše sou Zetec, já bych to tipnul na svíčky nebo kabely, může to být i mrtvou palivovou pumpou, chtělo by to prozkoumat.
jinbe
Příspěvek od jinbe » 07.04.2010 12:17
to jsem zapoměl zmínit, auto má najeto 155000km, má už rok za sebou výměnu rozvodů, palivového filtru a svíčky jsem měnil před půl rokem :?
ballu
Příspěvek od ballu » 07.04.2010 15:22
Na náhradní svíčce zjisti jiskru, nejdeli, tak špatná vysokonapěťová kostka. Zapni klíček a na liště při stlačení ventilku, musí stříkat benál, jestli ne , tak palivové čerpadlo.
Svíčky naráz všechny neumřou jen ta kostka. To samé u palivového čerpadla , to může odpochodovat postupně i náhle. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
jinbe
Příspěvek od jinbe » 07.04.2010 16:41
díky za rady, ale vzhledem k tomu, že jsem laik a už jsem byl zoufalý :| , tak jsem ho odtlačil do servisu (naštěstí je to asi 400m z mírného kopce) a uvidím. Pak dám info jak to dopadlo, popř. mohu dát od vás tip servisákovi, kdyby náhodou taky nevěděl :wink:
Boban
Re: Mondeo 1.8 16V MKII - nestartuje
Příspěvek od Boban » 14.04.2010 20:29
upravil sem, podpis pro přehlednost :idea: :!:
Až budeš vědít tak to sem určitě napiš aby to někomu mohlo pomoct. :idea: :wink:
jinbe
Příspěvek od jinbe » 16.04.2010 16:29
tak již mám své auto zpět ze servisu. Po dlohém pátrání mechanik zjistil, že odešlo relé vstřikovacího zařízení nebo tak něco, hlavní je, že auto zase startuje :wink:
fleguso
Příspěvek od fleguso » 16.01.2011 22:22
Nazdar pánové.Dnes se mi stalo to stejné-ráno jsem vymněnil svíčky,všechno OK,auto chytalo na brnk,ale večer jsem už nenastartoval.Startér točí jako blázen a nic.Všiml jsem si ale,že při otočení klíčku nezabzučí pal.čerpadlo.Zítra zkusím druhý klíč,jestli neodešel čip.To relé mě taky napadlo,problém je v tom,že auto je z Itálie,manuál k němu sice je,ale v autě je jiná pojistková skříňka než v manuálu.Jedná se o poj.skříňku v motorovém prostoru.
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
fleguso
Příspěvek od fleguso » 17.01.2011 18:36
Hotovo,problém vyřešen :hhura: .Apři tom taková blbost- konektor u palivového čerpadla se odporoučel :wallbash:
Bylo:Sierra 2.0
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 1 host
