Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
romanm
Příspěvek od romanm » 11.10.2006 21:17
Na žádost NO1 to sem dávám,protože jsem to zkusil rozmontovat a takhle to dopadlo:
Nejdřív se musí vypáčit krytka madla dveří vhodným nástrojem-šroub imbus M5 ohnutý skoro 90° v delce zhruba viz obr.
tento specielní nástroj strčíme do díry na spodní straně madla viz. obr.
a zapáčíme opatrně jakoby od sebe aby krytka odskočila, je dobré to dělat za tepla protože západky jsou natvrdo proti sobě a plast musí uhnout,ja jsem madlo chvili zahrival rukou a potom pacil postupne vic a vic az me to vlitlo do ksichtu.
nyní vypačíme krytku šroubu pod kličkou a pod ní šroub vyšroubujeme viz obr.
vyšroubujeme šrouby v madle a po obvodu vyplne dverí,pozor 4malé vruty z boku mají podložku, vruty zespodu mají kuželovou hlavu-nezamíchat!
ted musime vyndat maly kryt vyplne kolem packy viz.obr.
a odpojime konektor ovladaní stahovani oken
dale je treba vyndat kryt u zpet. zrcatka
a odpojit konektor ovladani zrcatka
a konecne muzeme vyndat celou vypln dveri,dole trochu vyhneme vysuneme nahoru
a uvidime co jsme jeste nevideli.....bohuzel jsem to nevyfotil rozdelane ale popisu to jinak.Sestava packy je nacvaknuta a zavliknuta ve dverich,nejdrive strčime šroubovak do dražky vedle otvoru pro šroub
zatahneme k sobě a vyndame to ven.
Celá sestava packy nyní visí na bowdenu a proto:zamackneme zamek sroubovakem do polohy zamknuto
abychom mohli tlačitko LOCK na sestave packy zmačknout a vysunout drzak s bowdenem z celé sestavy viz obr.
pozor ten žluty držák s bowdenem tam docela drží .
No a je to venku.
A ted zadní dvere.Je to stejné az na to kdo nemá el stahovaní oken, tak musi ještě vyndat kličku stahovaní(ale zase nemusi odpojit konektor).Šroubovakem odtlačit podložku a tělo kličky a vytahnout dratem pojistný kroužek.
Vypln zadnich dverí se vytahne trochu jinak:odspodu odehnout, na jedne strane nahoru a vyvliknout
Predem se omlouvam za kvalitu nekterych fotek,nektere jsem ani neotočil.
Snad jsem na nic nezapomnel, delal jsem to ted z hlavy Obrázek
Naposledy upravil(a) romanm dne 04.05.2011 22:06, celkem upraveno 4 x.
Ford Focus Kombi 1.6i(74kw) r.v.2002 Polar Silver
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.10.2006 21:19
ty vo go, tak to je ještě lepší popis, jak v knize Jak na to. 8O . klobouk před tebou dolů :wink:
romanm
Příspěvek od romanm » 11.10.2006 21:38
no dyk v ty knizce je to tak divne popsany, ale je fakt ze tam jsou zajimavy veci pro uplnyho laika :wink:
No1
Příspěvek od No1 » 12.10.2006 05:43
No to je bomba, diky. To jsem presne potreboval. A abys nerekl, ze jsem nevdecnik, tak se v Praze na srazu prihlas, dostanes takovou drobnou blbost (vcera mi prisla postou a ja z ni mel radost jak malej kluk - zena si tukala na celo).
Zdenek
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.10.2006 05:51
no,tak to je ozaj navod,ako sa patri... 8O :lol:
libe
Příspěvek od libe » 12.10.2006 07:22
Super navod, ted uz to zvladne kazdy ....! :P
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
romanm
Příspěvek od romanm » 12.10.2006 18:18
No1 píše:No to je bomba, diky. To jsem presne potreboval. A abys nerekl, ze jsem nevdecnik, tak se v Praze na srazu prihlas, dostanes takovou drobnou blbost (vcera mi prisla postou a ja z ni mel radost jak malej kluk - zena si tukala na celo).
Zdenek
Zdenku diky,jsem rad ze ti to pomuze.S tim srazem bohuzel nevim jak to dopadne :wink:
No1
Příspěvek od No1 » 12.10.2006 18:48
No, kdyz to nevyjde, holt to poslu postou. Ale kdyby ti to vyslo, tak se nezapomen prihlasit - jelikoz netusim, jak kdo vypada, predam to prakticky komukoliv, kde se predstavi jako "romanm" :roll:
Zdenek
Skubi
Příspěvek od Skubi » 12.10.2006 19:06
třeba už na sobě bude mít klubácké triko :wink:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 13.10.2006 06:19
Fakt pěkně zpracované. Já jsem při rozebírání 10min maturoval, jak sundat to madlo :)
jv
Příspěvek od jv » 07.12.2006 20:47
U zadních levých dveří mi u okna odstává výplň dveří. Dveře byly měněné a výplň přendavaná. Nevíte někdo kde je problém. Při pohledu do dutiny podél skla je vidět na vnitřní straně dveří pod obložením jakási podélná lišta, do které by se měla asi výplň nějak zafixovat??? Ale jak??? Nechybí tam nějaká vnitřní příchytka nebo tak něco??? Funkčně je to v pohodě, ale na první pohled to není tak jak by mělo. Díky za radu zkušených. :)
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
speedy
Příspěvek od speedy » 08.12.2006 08:34
tak se koukni na dveře vpravo a obhllídni co je špatně. V servisu to asi ve spěchu špatně usadily...to se stává :wink:
Ferry 1.8/16v
Příspěvek od Ferry 1.8/16v » 08.12.2006 18:05
Když vidím, jak romanm krásně nafotil to sundání těch výplní dveří, tak se zeptám, jestli jsi zjistil, nebo jestli to víš ty nebo někdo jiný ze členů, jak se sundaj ty ozdobné lišty, jestli jsou ze zadu toho deklu nějak jištěny nebo když je budu chtít sundat, jestli budu muset sundavat celé výplně dveří?????? Děkuji za odpověď....
Ford Focus kombi 1,8i 16V , panther schwarz met.r.v.1999Ghia
lubec
Příspěvek od lubec » 08.12.2006 18:24
Tie ozdobné lišty asi tak lahko nedáš dole, sú tam totiž zvnútra asi na troch miestach zaliate roztopeným plastom.Jedine že by si to nejako povylamoval, bez sundania tej výplne dverí to nepôjde.
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 08.12.2006 18:30
lubec píše:Tie ozdobné lišty asi tak lahko nedáš dole, sú tam totiž zvnútra asi na troch miestach zaliate roztopeným plastom.Jedine že by si to nejako povylamoval, bez sundania tej výplne dverí to nepôjde.
Tak vylomit to pùjde urèitì i bez vyndání výplnì (tada jestli má velkou sílu), ale co potom stím, že? :D
