Chystám se k výměně už dost tenkých brzdových kotoučů vpředu. Chtěl bych se zeptat, jestli je nutné zároveň vyměnit s kotouči i brzdové destičky? Ty jsem měnil před rokem a ještě jsou celkem zachovalé.
Výměna brzdových kotoučů (i destiček?)
ZdenekM
Zdravím!
FF 1,6i 74kW hatch. 5dv. 2001
- vitut
Re: Výměna brzdových kotoučů (i destiček?)
Proc jsi tam nehodil nove kotouce uz loni pri vymene desticek ?? Na nove kotouce jedine nove desticky, tot muj nazor ...
Fordik
Jako vitut: minulý rok jsem dával nové přední i zadní desky a tenhle rok nové kotouče. Staré desky šli pryč, i když jich tam byla asi půlka a v pohodě. Jenže ony se nějak sjednou podle starého kotouče a pak to na novém rovném, dělá celkem neplechu.
frantik.17
...jde o to že destičky nebo kotouč mužou být jinak tvrdé, muže se rychleji sjet kotouč nebo naopak destičky, proto když se mení kotouč mění se i destička bez ohledu na to, jak vypadá.....je to i bespečnější
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
ZdenekM
Díky za názory, které považuji za dobré rady. Proč jsem už nevyměnil současně vloni? Asi jsem truhlík.
Zkrátka z důvodu nezkušenosti jsem tak neučinil. Tentokráte tak vykonám. Hezký večer!
- jarous350
Pokud jsou desticky sjete rovnomerne, tzn. zhruba stejne na nabezne i druhe strane, a maji jeste hodne oblozeni, tak bych nevidel problem v tom je tam vratit a normalne dojet. Stary kotouc je pochopitelne tenci nez novy, ale rozdil v dosedaci plose nebude. Faze zajizdeni/dosedani probiha i pri pouziti vseho noveho, kdy vyrobce doporucuje prvnich par set km brzdit mirneji (pokud to teda neni vylozene potreba).
Frantik: co jsi myslel tou tvrdosti? to prece nesouvisi s tim, jestli je kotouc/desticka starsi nebo nova. Pokud koupim stejny typ, tak tim padem mam i stejnou tvrdost bez ohledu na opotrebeni. A tvrdost desticek vetsinou volim podle toho, co od brzdeni ocekavam. Do stavu, kdy je uz brzdeni korigovane ABSkem, to dostane kazda desticka, rozdil je jenom v tlaku, ktery musim vyvinout na pedal.
- jenik_f
Všechny tady zdravím, jen se chci zeptat na skutečnost, která my byla řečena jedním mechanikem?
Prý, když je vybaveno auto ABS, tak je na zatlačování pístu v třmenech háklivé a je lepší to nechat na servisu. Nebo je to stejné jak u škodovky? Rozeberu, zatlačím, vyměním, složím, jezdím a brzdím?
Dík
Dík
Ford Focus I po FL, Kombi, Futura, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *22.2.2002
Ford Focus I, 5dv. HB, Ghia, Zetec-SE 1.6 16V 74kW *14.9.1998
Škoda Forman GLXi, Silver line, 1.3/40kW,*1994-†4.10.2013
VAZ 2105, 1,3 l 47kW,
Wartburg 353, 0,1 l 2T, 37kW
- lucky.jack
A škodovky nemají ABS, nebo myšlíš Š120?
Ne, vážně, někdy je velký problém dostat pístek nazpět i za použití přípravku, natož sikovek apod. Asi je to kus od kusu.
- pzi
Udělej si to sám, nemá se tam co zkazit, s tím Abs je to lež, pokud se jedná o přední, zadní se musí dělat točením písku jinak se zničí samostav.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- jenik_f
Díky za ujasnění. Na zadních kolech mám bubnové brzdy. To tu budu muset ještě prošmejdit a najít postup jak na to.pzi píše:Udělej si to sám, nemá se tam co zkazit, s tím Abs je to lež, pokud se jedná o přední, zadní se musí dělat točením písku jinak se zničí samostav.
lucky.jack: Ano myslel jsem tím Š120 a Favorit. Tak než se do toho pustím, abych si vyrobil nějaký přípravek na zatlačení pístu.
Kluci moc děkuji
- pzi
De to dobře zatlačit i násadou od kladívka, za určitých podmínek i rukou, takže bych se toho nebál.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- zdenyvm
Jak se projeví zničený samostav? Někde jsem četl že je na ruční brzdu, ale nejsem si jistý...pzi píše:Udělej si to sám, nemá se tam co zkazit, s tím Abs je to lež, pokud se jedná o přední, zadní se musí dělat točením písku jinak se zničí samostav.
- VH123
Co kompromis, teď dát na nové kotouče nové destičky, ty co tam jsou teď schovat a použít při další výměně? Taky bych dal radši nové na nové. Na zatlačení jsou dobré truhlářské svěrky. A pozor na nádržku s brzdovkou aby při zatlačení nepřetekla včas z ní něco málo odsaj, přeteklá nedělá dobrotu, žere snad všechno.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- djdekl
Destičky srovnej jemným smirkem na rovině a máš to...
