problem s klimatizaciou
Prostě vše kolem vzduchu.....
jaho186
Příspěvek od jaho186 » 17.07.2010 18:04
Zdravim vsetkych focusakov. Mam problem s klimatizaciou niekedy mi vypne a uz nejde nahodit vacsinou pri vyssich teplotach. Stavalo sa to len asi dvakrat za leto ale teraz sa to objavuje castejsie.Rano ked auto nahodim tak ide vzdy. Mam FF 1.8 TDdi r.v. 2002.Dakujem sa kazdu radu.....
jaho186
Re: problem s klimatizaciou
Příspěvek od jaho186 » 17.07.2010 18:05
Klima je manualna...
bofi
Příspěvek od bofi » 17.07.2010 19:55
V první řadě bych zajel na servis jestli je tam dost chladiva.V případě, že ne udělat test těsnosti a poté doplnit a uvidíš.
Opel Zafira 1.6 74kW + LPG
jaho186
Příspěvek od jaho186 » 17.07.2010 20:17
Na test tesnosti som bol a vsetko je ok...
Ada
Příspěvek od Ada » 17.07.2010 20:40
Tak máš v háji kompresor a jestli se zadírá,tak to ochrana vypíná ...to se domnívám
durikex
Příspěvek od durikex » 16.08.2010 14:21
cavesko , potrebujem poradit s klimou, mne tiez vypinala a zapinala, dal som skontrolovat tesnost a dostatok kvapaliny. Odvtedy vsak uz nechce naskocit, ale ked jemne poklepem po magnetickej spojke na kompresore, tak zopne na chvilu niekedy na 5 min inokedy len na par sekund a potom hned vypne. Klima je manualna kazda rada nad zlato .....vo forde v Bratislave si odomna vypitali neskutocne peniaze a potom sa ma prisli opytat ze ci neviem co tomu je... to by ste neverili...diagnostika nic oprava ziadna a sto € fucc....
Knedlajz
Příspěvek od Knedlajz » 17.08.2010 07:48
Když se kompresor při velkých teplotách nebo po zahřátí vypne/nezapne je to na 95% velká vůle na spojce. Když se spojka ojede ještě víc, tak už se nezapne vůbec nikdy. Ta vůle má být 0.35 - 0.75 mm, když je pouhým okem vidět, že je větší, nechte jí seřídit. Mě to seřídili za 300 Kč, protože nemuseli kompresor vyndavat. Bylo mi řečeno, že když by ho museli vyndavat (u některých aut je to prý nutné), tak by si řekli 800 Kč.
