okamžitá spotřeba na palub. poč.
Ahoj, mám Focuse II r. 2005 mám tam palubní počítač, ale ukazuje mi jenom průměrnou spotřebu na 100km, nevíte někdo jestli tam jde nějak do palubního poč. dohrát pomocí softwaru i okamžitou spotřebu, novější modely už to tam mají. díky
Re: okamžitá spotřeba na palub. poč.
ja mam takisto 2005 ale budiky mam novsie (este zelene t.j. do 4/2007...aspon si myslim)
...inak okamzita spotreba je nanic, radsej sleduj cestu resp. situaciu pred sebou...fakt nechapem vyznam tejto funkcie
Mě by to bylo jedno, ale manželka podle toho jezdila u starého auta
- Raada
Mam pocit, ze pri servisnim modu palubniho pocitace tam okamzita spotreba je, ale nejsem si jisty. Dostanes se tam tak, ze pri startu drzis tlacitko nulovani palubniho pocitace a mel by ti naskocit diagnosticky mod. Listujes v nem klasicky jako v palubnim pocitaci. Jen si ted nepamatuji co ktere hodnoty znamenaji, ale kdyz budes hledat tady na foru tak najdes. Samozrejme v tom modu fungujes do te doby nez chcipnes motor. Zaroven se ti pri tom vynuluji denni kilometry.
Zítra to vyzkouším, díky
- BrAtKo
A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Otočte klíček zapalování do polohy "0" nebo "I"
• Stiskněte a podržte tlačítko "SELECT/RESET" - nulovanie denneho pocitadla
• Otočte klíček zapalování do polohy "II" nebo "III"
• Držte tlačítko "SELECT/RESET" po dobu cca 5 vteřin
• Jednotlivým mačkáním páčky "INFO" se přepíná mezi jednotlivými hodnotami
Mod zapnes takto:
Naposledy upravil(a) BrAtKo dne 25.09.2010 14:35, celkem upraveno 1 x.
Tento mod už jsem taky našel, ale nemám vedle displeje žádné tlačítko " S ", tak jsem to nezprovoznil, a v tom servisním módu je toho tolik, že jsem z toho vůbec nebyl chytrej, tak jsem to vzdal a vysvětlil manželce, že to nejde.
- silverwolf
no vida, pak že to nejde ( jezdit bez sledování okamžité spotřeby)
- Raada
To bude navod asi na prvni generaci. FF II. ma ovladani palubaku na leve pacce, coz bys mel jako jeho majitel vedetBrAtKo píše:A uz si nenapisal ako si dopadol...ale nemyslim si, ze v tomto mode by si jazdil resp. manzelka. Ved daj vediet.
Mod zapnes takto:
• Stiskněte a podržte tlačítko "S" vedle displeje palubního počítače
• Držte tlačítko "S" po dobu cca 5 vteřin
to vím, zkoušel jsem to s tím, ale na tento návod to vůbec nereaguje
tak jsem to ještě zkoušel a naskočil mi tam nějakej shiping mode a jsou u toho varianty on a off, nevíte někdo k čemu toje, mám to na off, když to přepnu na on, tak přestane hrát rádio.
- Jiri02
Nekde se tu uz o tom psalo a myslim, ze to bylo i oficialne zastoupenim Fordu potvrzeno, ze v urcite casove serii FoFo II se dodavaly pal. pocitace se zablokovanou (nebo nezprovoznenou) moznosti sledovani okamzite spotreby. Bylo to zduvodneno bezpecnosti: aby sofer necumel na numera ale na silnici.
Tak jdu někde hledat
- BrAtKo
Uz len prist na to ako to odblokovat resp. dostat spat...nie je to totizto ani len v tEST mode.
- Croog
Lze se ve Fofo II dostat k okamžité spotřebě, aniž bych si vymazal denní počítadlo kilometrů? Tuším že Fofo I mělo i pouze diagnostický mód pouze PP a ne celých přístrojů - toto na fofo II není?
Ford Focus Kombi Ghia 2006 2.0 TDCi, Black Panther
