Problém s turbem
- Galbas
Problém s turbem
Zdarec borci, prosím o radu. Po výměně palivového filtru přestalo fungovat turbo. Filtr jsem koupil originál. Nevíte jestli to muže být zapřičiněno tím filtrem kterej jsem si vyměnil sám. A při výměně jsem musel odělat hadici sání. Dík za rady.
Ford Focus 1,8 TDDI rv.99
- Ahmed
- pelen
- Galbas
Zdarec borci,
Předem dík za vaše rady, ale taky si myslím, že to s tim filtrem nemá nic společnýho. Ale zdá se mě to divný, protože před tou výměnou to bylo všechno v pohodě a, že by to turbo odešlo tak najednou to by byla velká náhoda. Spíš sázím na to, že tam bude ňáka ta hadica povolená. A jak borci prosím vás poznám, že ty hadice tlakují a je tam tlak jak má být.
EL
- Galbas
- Galbas
musi se ti nafukovat hadice co jsou na chladici turba . akorat nevim proc jsi odpojoval ty hadice kdyz se da filtr vymenit bez sundavani .
- Galbas
to se totiz dela jinak vynda se cela objimka a pok ten sroub povolis , nemsu byt v prdeli , ale muze nekde netesnit a pak vlastne neplni a tudiz to nejede .
- Galbas
- pelen
- Singlemalt
Zdravím.Ohledně turba bych potřeboval taky radu.Začíná mi to zabírat někde při 3000 ot. a do té doby se celkem nic moc neděje. 1 a 2 celkem jdou, ale při řazení ze3 na 4 otáčky spdnou ke 2000ot a než se to vyhrabe k 3000 je to docela doba.Při diagnostice mi zjistili, že turbo tlakuje při 2800 otáčkách 0.2 něčeho a podle tabulek při 1800 už by toho něčeho mělo být 0.4. V čem může být problém?
1.8 DTCI 115 hp.
Díky.
1.8 DTCI 115 hp.
Díky.
