PROSIM POMOC - nezhasina osvetleni interieru - VYRESENO
masterT
Příspěvek od masterT » 10.11.2010 20:57
Ahoj,
dneska jsem sedl do auta a zjistil jsem, ze po nastartovani a nebo po zamknuti auta zustavaji svitit svetla v interieru a svetla, co sviti na nohy. Kdyz v aute jsem a nastartuju, tak normalne se svetla plynule zhasnou, ale ted zustavaji svitit, nekdy probliknou pri nastartovani.
Nevite nekdo, cim by to mohlo byt? Nestalo se to nekomu?
Jo a jeste jedne veci jsem si vsiml. Na radiu je asi tri roky stare datum, takze se asi odpojila baterka.
:nixw: :nixw: :nixw:
Naposledy upravil(a) masterT dne 15.11.2010 21:38, celkem upraveno 1 x.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
masterT
Re: PROSIM POMOC - nezhasina osvetleni interieru - NIKDO NEVÍ???
Příspěvek od masterT » 14.11.2010 22:15
Dneska jsem kontroloval pojistky a vsechny dobre. Napadlo me, jestli to nebude nejakou stmivaci jednotkou nebo necim podobnym. Nevi nekdo neco?
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2010 08:48
... kdyz zamknes auto, bliknou blinkry?
masterT
Příspěvek od masterT » 15.11.2010 10:06
Jo,bliknou. Vse je jak ma byt, jenom vnitrni osvetleni blbne...
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2010 10:37
... stmivani ma na starosti GEM, ktery postupne zhasnuti neprovede, kdyz si mysli, ze jsou otevrene dvere. Pokud ale pri uzamceni vozu bliknou blinkry, tak GEM ma informaci o dverich v poradku. A kdyz zamknes auto, tak po 10-15 minutach vsechno zhasne?
masterT
Příspěvek od masterT » 15.11.2010 13:48
Ano, po nejake chvili vsechno zhasne. Ale ono to neni tak, ze kdyz zavres dvere, tak to sviti, ale kdyz zavres, tak se to malinko zeslabi, jak kdyby se to zacinalo stmivat, ale nepokracuje to dal ve stmivani. Proste tehdy, jak to svitit nema, tak to sviti mensim jasem nez normalne, jak to ma svitit.
Příspěvek od ZaQik » 15.11.2010 17:04
... hmmm, tak to vypada na chybu funkcionality v GEMu. S tim Ti neporadim - je to pro me blackbox. :palec_dolu:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.11.2010 18:33
Ja mel "stejny" problem, ale po hrabani se ve stresnim svetle.
Zkus se podivat:
Kód: Vybrat vše
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=86&t=19382
Zkracene - neco se mi v tom svetylku dotykalo, kde nemelo.
masterT
Příspěvek od masterT » 15.11.2010 18:45
No je to zajimavy napad, ale nic jsem s tim nedelal, proste jednoho dne to zacalo a uz to tak je. Ale kazdopadne to zkontorluji, zkusim s tim pohybat a uvidim. A ty si na to prisel jak? Nejak nahodou nebo si sel postupne a kontroloval kontakty?
masterT
Příspěvek od masterT » 15.11.2010 21:38
Tak vyreseno! Vsechno jsem postupne prosel a byl spatny kontakt u zarovicky dole u ridice. Vsem moc dekuji a zase jsem o neco chytrejsi!
C-Maxis
Re: PROSIM POMOC - nezhasina osvetleni interieru - VYRESENO
Příspěvek od C-Maxis » 16.11.2010 18:34
Ja to mel relativne jednoduche, protoze jsem vedel, ze jsem s tim stropnim svetlem hybal.
Pak mi tady kolegove poradili, cim to zhruba muze byt - a voila.
A pritom jsou to casto takove hlouposti: nevhodne ukostreni, nebo naopak chybejici kostra. Oprava temer zadarmo a pritom by clovek pomalu rozebral palubni pocitac..
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 02.05.2012 19:27
No, tak mi taky zustava svitit vnitrek. Jenze jsem se v nicem nehrabal.
Jen jsem vezl sekacku a nechal pootevrene zadni dvere.
Prichycene byly gumicukem k tomu oku, kam zaklapava zamek dveri. Ale nemam pocit, ze bych tam neco provedl ...
Jenze si nejsem 100% jist, ze to neblblo uz vcera.
Tak mam zatim vypnute osvetleni int.
Osvetleni kufru ovsem zhasne normalne. Zkusim prohledat osvetleni nohou a mozna i "priblizovaci" svitilny v zrcatkach.
Příspěvek od ZaQik » 02.05.2012 20:21
zkus odpojit jedno a pak druhe svetlo, zda se to zmeni ... nebo uz jsi vymenil to zpetne zrcatko? jestli v nem neni nekde voda ...
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 03.05.2012 09:17
Nedelal jsem nic, krome vypnuti stropniho osvetleni.
A zase jednou zvitezila lenost nad poruchou. Rano to uz zhasinalo samo.
Mozna to vyresilo automaticke odpojeni spotrebicu po 15 (nebo kolika) minutach.
Tak si myslim, ze treba nejake relatko zustalo pritazene a tim automatickym odpojenim se odlepilo.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 21.05.2012 08:09
masterT píše:Tak vyreseno! Vsechno jsem postupne prosel a byl spatny kontakt u zarovicky dole u ridice. Vsem moc dekuji a zase jsem o neco chytrejsi!
Prosim Te, s tim spatnym kontaktem - to svelo ti svitilo, nebo nesvitilo?
Ted se mi deje uplne stejna vec, vsechno vcetne nohou sviti, jen samo nezhasina, az tim automatickym vypnutim po cca. 15´.
diky
