Kontrolky abs a brzdy
Nápravy, řízení ...
jobe
Příspěvek od jobe » 15.11.2010 19:08
Zdravim,chtěl bych se poradit ,po výměně ložisek mi začali svítit kontrolky abs,brzdy a motoru,kamarád co nemá orig.diagnostiku mi poruchy vymazal krom abs ,páč tam že se nedostane.Kontrolky krom abs zhasly ,ale asik po 50 km to svítí znovu.Hlásilo to chybu snímače rychlosti....abs samozřejmně nejde...nemá s tím někdo zkušenost čim by to mohlo být a ještě bych rád jestli nemá někdo schéma pojistek na ford focus 2 1,6TDCI r.v. 2005.Díky moc
V12
Re: Kontrolky abs a brzdy
Příspěvek od V12 » 15.11.2010 19:21
Boli namontovane spravne loziska ? A su aj spravne namontovane ? Pretoze ak si dobre pamatam, loziska maju prstenec na snimanie otacok kolies. Namontujes opacne a problem je na svete.
jobe
Příspěvek od jobe » 15.11.2010 20:09
loziska byli originál ford....a obráceně????tam je jedno jestli je levé ci pravé...je to komplet i s nábojem
V12
Příspěvek od V12 » 15.11.2010 20:17
To vies, su experti, ktori to v zaujme usetrenia dokazu rozobrat a menit po castiach. Skontroluj konektory kablov k cidlam v kolesach, popripade ich prestrekni Kontoxom.
V12
Příspěvek od V12 » 15.11.2010 20:26
:oops: Chybicka se vloudila, v katalogu som pozeral FFI :oops:
Mas pravdu, je to nerozoberatelne s nabojom. No to o tych konektoroch a kabloch plati.
jobe
Příspěvek od jobe » 16.11.2010 07:15
zkusim..ale nevim nevim...doufám že tam nebude něco jiného.. aby nebyly v háji snímače popř jeden z nich...
Příspěvek od foki » 16.11.2010 07:26
a mel je venku ?
jobe
Příspěvek od jobe » 17.11.2010 07:36
ne nemel,byl jjen odpojený.....dělá to jen ten na pravém kole...to jsem už zjistil přes diagnostiku ..včera jsem tam stříknul kontaktel a nic...ještě zkusim jestli tam jde štáva..ale to asik jo ..jen nevím jak zjistit jestli je vadný či ne???
a to schéma pojistek náhodou nikdo nemá????díky
jobe
Příspěvek od jobe » 17.11.2010 11:39
zkoušel jsem jestli tam jde do konektoru štáva přes žárovečku a nic ...nevite jak to má fungovat ten konektor......díky
Příspěvek od foki » 17.11.2010 18:20
co jsem kdysi slysel tak promerovanim bez diagnostiky je mozne odpalit jednotku
co to pise presne za chybu ? takm muze byt vetsi vzdalenost a pak to bude hlasit chybu protoze to nema z ceho císt .
jobe
Příspěvek od jobe » 18.11.2010 08:41
ja se juknu co přesně to píše ..ale je to závada na snímači abs na pravém předním kole..uplně přesně to napíšu jak se juknu do těch papírů......jinak ložisko je nadoraz tak snad ta vzdálenost není na mikrometry v servise mi říkali ,že to muže být znečištěný snímač...ael zkoušel jsem ho čistit pokud je to možné se tam dostat a pořád to hlásí chybu....nebo se to musi smazat????
filip.w
Příspěvek od filip.w » 24.11.2010 21:18
Já měl tenhle problém loni v zimě a prý to bylo tim že sem něco trefil (chyběl mi spodní kryt motoru :roll: ) a přetrhalo to nějaký svazek kabelů... ABS nefungovalo jinak vše v normálu.
Ford Focus III, titanium, 2013, 1.0 EcoBoost, 74kw
Byl: Ford Focus II Kombi 2006, 1,6 TDCI, 66KW, sport
Byl: Ford Escort, 1998, 1,6
filip.w
Příspěvek od filip.w » 06.12.2010 22:59
Tak u mě se dnes závada opakuje. Trochu sem hrabal ve sněhu při vyparkovávání a kontrolka abs se zase rozsvítila a ABS nefunguje... :roll:
V12
Příspěvek od V12 » 07.12.2010 09:14
Mas uz kryt pod motorom ? Mozno su to zasa tie kable. Takisto to mozu byt pretrhnute kable hned pri kolesach. Zahlusil by som toho, kto vymyslel takto zranitelne kablovanie...
filip.w
Příspěvek od filip.w » 07.12.2010 12:34
Jo jo kryt motoru mam takze nechapu jak je to tam vyreseny... :irre:
Zpět na „Podvozek“
