kontrolka - brzdy
Nápravy, řízení ...
hanysss
kontrolka - brzdy
Příspěvek od hanysss » 17.11.2010 23:20
Dobrej, mám FoFo1 a svítí mi kontrolka ABS(urval jsem senzor), dal jsem auto do servisu na výměnu ložisek a lanovodů ruční brzdy, když jsem si pro to přišel, rozjel se, tak se mi asi po 100 metrech rozsvítila i kontrolka brzdového systému. V servise mi na to nebyli schopni nic říct, snad jen že mám možná už starší brzdovou kapalinu. Tak se chci zeptat, jestli nemá někdo s tímhle zkušenosti. Jestli může u opravy ložisek a lanovodů někdo něco udělat s brzdama, nebo co by to mohlo způsobovat. Dik předem
jobe
Re: kontrolka - brzdy
Příspěvek od jobe » 21.11.2010 10:32
Ahojky souvisí to s abs mi odešel taky snímač abs a rosvítila se i kontrolka brzd a porucha motoru ohledne snimače rychlosti...ale to jen proto že je to vše provázáno na abs..takže opravit snímač a mělo by to být o.k
hanysss
Příspěvek od hanysss » 24.11.2010 17:35
Díky za odpověď. Čidlo jsem si půjčil z prodejny, fungl nové a stejně mrcha svítila.. Nevíte jestli se to musí nějak resetovat na počítači, když je tam nové čidlo? Nebo jestli to má fungovat hned.. dík předem
Příspěvek od miki21 » 24.11.2010 17:40
Pokud jsi dal nové čidlo a vše je jinak OK,tak kontrolka zhasne až po dosažení určité rychlosti.ŘJ abs si provede po rozjetí test systému a pokud je vše vpořádku,tak kontrolka zhasne.
Zpět na „Podvozek“
