volnobeh tddi r.v 99
Robert 323
Asi ma ukamenujete,ze som zalozil nove temu,ale neviem najst nikde moj problem.Pri prvom nastartavoni rano motor naskoci na brnk a pekne ide.po cca 2 min zacne znim cukat ako keby vynechaval jeden valec a po cca dalsich 2 min.ide znova ok.Niekedy ked su plusove teploty ide hned ok.Pri teplom strate vsetko ok.
Robert 323
Re: volnobeh tddi r.v 99
Nikto mi nevie poradit na co sa zamerat?Cerpadlo je po repase (vraj),olej a vsetky filtre som vymenil.Moze to sposobovat vstrek alebo cerpadlo?
Robert 323
toto forum ma sklamalo.Je tu vela otazok a malo odpovedi.idem hladat niekde inde.Vdaka za pomoc
- Palec4
tvoj problem tu je len si ho musis s niecim spojit a hladat, vidim to na diagnostiku a ta ukaze,aj vstreky aj cerpadlo sa da zmerat ci produkuje dostatocny tlak..
kdyz se s tim nikdo nesetkal tak ti tezko muze poradit , asi bych navativil nejaky diesel servis kde by zkontrolovaly striky a pak pokracovaly dal , toto jde pouze vyrazovaci metodou .Robert 323 píše:toto forum ma sklamalo.Je tu vela otazok a malo odpovedi.idem hladat niekde inde.Vdaka za pomoc
