FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Ahoj ve spolek,
poslední dobou jsem spozoroval, že Fordik má dost nepřesné řazení, najeto má lehce nad 140tis.Něco jsem slyšel o nějáké pružině, která se mění na řazení, nemam zkušenosti, tak se ptám zkušených.Je to pouze z 2 na 3 stupeň, nejedná se o špatný synchron, nebo spojku, nešlo to zatim nikdy přez zuby, ale speciálně z 2 na 3 stupeń je téměř umění se trefit.
Nenapadá Vás někoho, co to může způsobovat, nebo jak problém odstranit?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Ford Focus 1.6i 74Kw, r.v 2000....spotřeba 800km/55l
- Twisster
Re: FOCUS 1,6i 74kw r.v 2000 Nepřesné řazení
Ked je prasknuta pruzina tak ti nevracia paku do stredovej polohy v neutrale a trosku tam volne lieta ale to by na presnost radenia nemalo mat vplyv. Problem bude inde.
- V12
Robi to aj zo 4 do 3 ? Ak ano a na inych prevodoch nie, s velkou pravdepodobnostou je nacaty synchron pre 3. kvalt.
ja myslim pruzina
- petulak
Díky moc,myslim že bude případný problém někde tady co máš na fotce.Mění ce to celé, nebo pouze pružiny, problém je pouze v nepřesnosti řazení, jinak to jde vše slušně.Pomůže promazání, nebo rovnou výměna??
Díky za radu.
Díky za radu.
- petulak
Zkus se podívat na tu pružinu,popřípadě vymenit. A pak je tady někde vlákno,jak se seřizuje řazení.
Mění se jen ta pružina,když je prasklá.
Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Ahoj,
psal jsem zde na ohledně problému s nepřesným řazením na Focusu kombi 1,6 74kw r.v 2000.Dnes jsem se na to koukl a zjistil jsem, že je prasklá pružina co vrací řadící páku do středové polohy.Mohu Vás poprosit o link kde je možné tuto pružinu objednat?Popřípadě jak náročná je samotná výměna, díky za pomoc.
Honza.
Honza.
- FrFill
Re: Kde objednat pružinu na kulise FoFo 1.6 rv.2000
Kde objednat neporadím,ja ji kupoval přímo v autorizovaným servise Ford měly ji skladem a vyměna..... cca 10min.
zmazana citacia
OK, asi to bude nejlepší cesta, zavolám si do Fordu a objednám to tam.Díky za odpověď.
Problém odstraněn, prasklá pružina u řadící páky, práce na 10min, děkuji za rady.Jinak Ford mi odhal opravu na cca 2hodJanko píše:zmazana citacia
- Twisster
Ved musia z niecoho zit...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
