1,6 TDCi cuká při 1800 ot.
Jájík
Příspěvek od Jájík » 12.02.2011 18:43
U C-Maxe r.2004 model 2005 1,6 TDCi nemohu najít EGR ventil buď jsem slepej nebo tam není,myslín že ckání by mohlo být tímto ventylem.Neví někdo přesně kde hledat?Kdyby bylo foto .dík
Dav
Re: 1,6 TDCi cuká při 1800 ot.
Příspěvek od Dav » 13.02.2011 11:17
Ohledne EGR pro tvuj motor najdes informace na tomto odkazu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=16476
To cukani nemusi byt EGR ventilem, cuka to u 1,6Tdci spoustu lidem a nikdo zatim nezjistil cim to je :cry:
viz.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=24016
Zkus diagnostiku, spatny EGR by mel vyhodit chybu.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
V12
Příspěvek od V12 » 13.02.2011 11:38
Je toho viac - napr. MAF, vstreky, uz spomenuty EGR atd.
Jájík
Příspěvek od Jájík » 13.02.2011 18:51
Dav píše:Ohledne EGR pro tvuj motor najdes informace na tomto odkazu:
viz.
Dík za tip na fota aspoň vím kde EGR hledat,vyzkoušel jsem vše diag.OK bez chyby ajinak ostatní také.Když je studenej tak jede slušně ,teplo mu nedělá dobře houpe.Vyčistěná MAF tak jede taky chvilku než se zapráská olejem.
sibari
Příspěvek od sibari » 13.05.2011 19:31
Ked to robí za tepla ,tak skús isť po čidle vačky . . . :idea:
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
kolkovazis
Příspěvek od kolkovazis » 05.06.2011 13:51
neprišiel si ešte nahodou na to čo spôsobovalo to cukanie? mne to robí tiež, mam 1,6 tdci 80kw, vyčistený egr ventil a nepomohlo...keby niečo vieš nového, tak daj vedieť. Ja mam pomenené aj všetky filtre...vyčistené čidlo ze vzduchovým filtrom, všetky konektory v motore som prestriekal konkorom a stále to cuká...ale najviac na malom plyne pri konštantnej rýchlosti...tak napríklad na 3ke pri 1500otáčkach ked idem 40 v meste v kolóne...
FORD FOCUS 1,6 TDCI, r.v. 2006
Jájík
Příspěvek od Jájík » 08.06.2011 20:04
kolkovazis píše:neprišiel si ešte nahodou na to čo spôsobovalo to cukanie? mne to robí tiež, mam 1,6 tdci 80kw, vyčistený egr ventil a nepomohlo...keby niečo vieš nového, tak daj vedieť. Ja mam pomenené aj všetky filtre...vyčistené čidlo ze vzduchovým filtrom, všetky konektory v motore som prestriekal konkorom a stále to cuká...ale najviac na malom plyne pri konštantnej rýchlosti...tak napríklad na 3ke pri 1500otáčkach ked idem 40 v meste v kolóne...
Nepřišel jsem na nic a to jsem udělal to samé co ty.
V12
Příspěvek od V12 » 09.06.2011 18:31
Vstreky na tester. A pripravit sa na anorexiu penazenky.
Nech ziju jazdene diesle :hhura:
kolkovazis
Příspěvek od kolkovazis » 13.06.2011 21:43
Zdravím všetkých, dnes sa mi podarilo nájsť príčinu toho cukania ktoré opisujeme vyššie v tejto téme...problém bol v palivovom filtry!!! bol síce nový, ale chybný....na filtry je hore taký tlakový ventil, ktorý bol pravdepodobne chybný. Diagnostika neukazovala žiadnu chybu. Problém iba vo filtry...filter stál 62€. Dúfam že pomôžem veľa ľudom mojou skúsenosťou. (tomuto zisteniu predchádzalo veľa hľadania - najskor som našiel zlomené podtlakové hadičky od nejakého maleho ventilu pod nádobkou z brzdovou kvapalinou, potom zle nasadanú hadicu na intercooler okolo ktorej bolo veľa nafrkaneho oleja...ale toto všetko som spravil a nič nepomohlo, auto cukalo dalej...tak som beznadejne hladala a auto daval do servisov - v prvom servise chlapik vyčistil egr venil, nepomohlo....v druhom na to chlaipí prišiel - vymenil filter - auto opravené...spravil som zatial 30km a auto ide super, ani necukne). :P :P :P
Mirec241
Příspěvek od Mirec241 » 20.09.2011 10:01
kolkovazis píše:Zdravím všetkých, dnes sa mi podarilo nájsť príčinu toho cukania ktoré opisujeme vyššie v tejto téme...problém bol v palivovom filtry!!! bol síce nový, ale chybný....na filtry je hore taký tlakový ventil, ktorý bol pravdepodobne chybný. Diagnostika neukazovala žiadnu chybu. Problém iba vo filtry...filter stál 62€. Dúfam že pomôžem veľa ľudom mojou skúsenosťou. (tomuto zisteniu predchádzalo veľa hľadania - najskor som našiel zlomené podtlakové hadičky od nejakého maleho ventilu pod nádobkou z brzdovou kvapalinou, potom zle nasadanú hadicu na intercooler okolo ktorej bolo veľa nafrkaneho oleja...ale toto všetko som spravil a nič nepomohlo, auto cukalo dalej...tak som beznadejne hladala a auto daval do servisov - v prvom servise chlapik vyčistil egr venil, nepomohlo....v druhom na to chlaipí prišiel - vymenil filter - auto opravené...spravil som zatial 30km a auto ide super, ani necukne). :P :P :P
nuz mne auto od vcera tiez cuka pri 1800 otacok. Nedavno som sice menil palivovy filter Fram. Presli sme 2000km a po 800km sa rozsvietila kontrolka poruchy motora. Doma som zistil, ze je povolena triska, tak som ju dotiahol a odstranil skvrnu od nafty, ktora bola na nej. Kontrolka zasla, ale po druhom dni auto zacalo cukat pri 1800 otackach. Takze ho dam do servisu, aby mi pretestnili a vycistili bordel okolo vstreku, ktory ostal vnutry. Volal som do servisu Maxim GKG v BA a technik mi povedal, ze mi pretesnia vsetky vstreky. Vraj to bude stat cca 300 Eur. :wallbash:
FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 1.6 TDCi
eda.davids
Příspěvek od eda.davids » 20.09.2011 23:30
pěkný :| .Přetěsnit takhle 4 auta za měsíc ,tak budu dělat 1 den v měsíci a budu ve vatě. :D
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 26.09.2011 17:08
nuz mne auto od vcera tiez cuka pri 1800 otacok. Nedavno som sice menil palivovy filter Fram. Presli sme 2000km a po 800km sa rozsvietila kontrolka poruchy motora. Doma som zistil, ze je povolena triska, tak som ju dotiahol a odstranil skvrnu od nafty, ktora bola na nej. Kontrolka zasla, ale po druhom dni auto zacalo cukat pri 1800 otackach. Takze ho dam do servisu, aby mi pretestnili a vycistili bordel okolo vstreku, ktory ostal vnutry. Volal som do servisu Maxim GKG v BA a technik mi povedal, ze mi pretesnia vsetky vstreky. Vraj to bude stat cca 300 Eur. :wallbash:[/quote]
Ona je to někdy pakárna, ale 300E to je úlet.
Mirec241
Příspěvek od Mirec241 » 26.09.2011 18:44
Tazke po diagnostike motora v Autopolis za 15,-Eur mi nakoniec zistili, ze mi nefunguje korektne senzor vahy vzduchu. Tak som ho vecer vycistil a auto zas slape. :hhura:
Ale pretoze mi podfuklo aj vstrek, tak pri najblizsej vymene oleja budem cistit a meninit tesnenie pod vstrekmi. :idea:
Jájík
Příspěvek od Jájík » 19.11.2011 17:06
Mirec241 píše:Tazke po diagnostike motora v Autopolis za 15,-Eur mi nakoniec zistili, ze mi nefunguje korektne senzor vahy vzduchu. Tak som ho vecer vycistil a auto zas slape. :hhura:
Už jsem vyzkoušel vše možné stále pocukává,asi si budu muset zvyknout.
