Focus ST a tovární kola
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
nooanda
Příspěvek od nooanda » 11.03.2011 14:39
Zdravím,
mám STčko, první zimu za sebou a budu kupovat nové letní gumy, vč ráfků. Chci tam dát něco většího než je základ 18". Kolik max si můžu dovolit? Je třeba udělat nějaké úpravy aby se tam kola "vlezla" :)
Díky za radu
misoo
Re: Focus ST a tovární kola
Příspěvek od misoo » 11.03.2011 14:57
foki mal na ST kedysi nejake 20-ky, ale presny rozdiel netusim, spytaj sa ho cez sz.
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 11.03.2011 21:17
Muzu ti prodat moje 19" z RS, ty na ST pasujou.
moskito
Příspěvek od moskito » 13.03.2011 19:08
Rozhodně nedávej 20tky... Ty kompletně zničej chování auta. 19tky z RS by se mi taky líbily.
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
mirar
Příspěvek od mirar » 14.03.2011 10:46
19ky z RS doporučuju!! Ani po Praze to neni tak hrozný...jen si prostě musíš dávat pozor na díry, protože to jsou pak rány jako kráva!!!! :puke_r:
Ford Focus ST
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 16.03.2011 13:32
JJ, doporučuje je, hlavně je někdo kupte :D, chci jiné :totlsmile: :hhura:
tapa
Příspěvek od tapa » 16.03.2011 21:49
Nemusi se davat pod Rs kola kdyz das na st podlozky???Myslim ze to tu nekdo psal.Nebo se hodne milym.
Marťas
Příspěvek od Marťas » 16.03.2011 22:04
Musi....jinak dre kolo o tlumic :nnou:
tapa
Příspěvek od tapa » 16.03.2011 23:43
Vepredu i v zadu?A jak siroka????
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.03.2011 07:27
Projdi galerku "jsovacz"....nekde to tam bude, ale tusim ze 25 nebo 30mm
nooanda
Příspěvek od nooanda » 17.03.2011 10:59
Díky všem za rady.
Netušil jsem že by 20ky mohly rozházet auto.... No 19" je asi max co bych tam dal, ale nejsem si úplně jistý jestli to má úplně cenu. Možná lepší hezčí a dražší 18" než větši levnější 19"....
Btw, pokud takhle vlastně zvětším průměr kola - ukazuje pak tachometr správnou rychlost? Nemusí se něco přenastavit?
Fokal
Příspěvek od Fokal » 17.03.2011 11:19
Průměr kola nezvětšíš, respektive možná jen nepatrně, protože na 19" se dávaj gumy 235/35, takže maji nižší profil než 225/40 R18
ST150
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.03.2011 11:21
Zvetsis prumer disku - snizis pak profil pneu.
Ve vysledku bude rozdil par mm....
Na 19" je to uz sebevrazda na nasich cestach....ja jsem si kolikrat rikal, ze mam odvahu jezdit i na 18" kovanych kolech :bebng:
nooanda
Příspěvek od nooanda » 17.03.2011 14:53
Jó, tak už je mi to jasný s tím průměrem... No, zůstávám u 18". Dík za rady :palec_nahoru:
Marťas
Příspěvek od Marťas » 17.03.2011 20:23
Co takhle si zridit galerku?? :wink:
Naposledy upravil(a) Marťas dne 18.03.2011 11:20, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Podvozek“
