Pedál spojky
EL
Pedál spojky
Příspěvek od EL » 04.12.2006 20:49
Při sešlápnutí pedálu spojky se při neutrálu ozývá šelest z motorového prostoru. Je to na výměnu vysouvacího ložiska? Nebo je to přítlačný talíř spojky?
Naposledy upravil(a) EL dne 05.12.2006 06:10, celkem upraveno 2 x.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.12.2006 21:07
Mi to dela taky, vsiml jsem si toho nedavno v noci. Je to slyset i bez vyslapnuteho pedalu. Spojku mam delanou a lozisko ne.
AdsBot [Google]
Re: Pedál spojky
Příspěvek od AdsBot [Google] » 05.12.2006 09:36
EL píše:Pøi sešlápnutí pedálu spojky se pøi neutrálu ozývá šelest z motorového prostoru. Je to na výmìnu vysouvacího ložiska? Nebo je to pøítlaèný talíø spojky?
A kolik máš nalítáno?
EL
Re: Pedál spojky
Příspěvek od EL » 05.12.2006 09:55
Kroupa píše:
EL píše:Při sešlápnutí pedálu spojky se při neutrálu ozývá šelest z motorového prostoru. Je to na výměnu vysouvacího ložiska? Nebo je to přítlačný talíř spojky?
Podle měřiče ujetých km - cca 93500. Pokud je to pravda. Dle servisní knížky to odpovídá.
AdsBot [Google]
Příspěvek od AdsBot [Google] » 05.12.2006 12:27
To ještì není tak moc ale jak to popisuješ, tak to vidim na pøítlaèný ložisko.
bocekr
Příspěvek od bocekr » 10.12.2006 18:41
TO AHMED tys měnil spojku a ložisko sis nechal staré? 8O
Focus combi 1,8 Tddi 11/1999 Diamond White
BITPOWER
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.12.2006 19:29
bocekr píše:TO AHMED tys měnil spojku a ložisko sis nechal staré? 8O
Jo. Ptal jsem se na to a pry se to nemeni. Az odejde, tak mu to omlatim o hlavu :x
ondora
Příspěvek od ondora » 12.12.2006 17:05
Pokud musíš měnit lamelu a přítlačák, je lepší hned dát i vypínací ložisko. Pokud odešlo jen ložisko a lamela s přítlačákem jsou v pořádku, tak je neměň.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
bocekr
Příspěvek od bocekr » 12.12.2006 17:11
ja osobně když budu měnit spojku tak ji vyměním komplet to je lamela přitlačak a ložisko taky(už kvůli toho že je kapalinové)
BITPOWER
Vader
Příspěvek od Vader » 31.12.2007 13:25
Zdravím. Mám u 1,8TDCi najeto 137000km a při úplném vyšlápnutí spojkového pedálu za běhu motoru slyším z motorového prostoru nějaký šramot. V sešlápnutém pedálu se spolu s ním objevují vibrace. Je to stejný problém jako u prvního příspěvku? A řešili jste to nějak? Díky...
Ford Focus Combi 1,8 TDCi Ghia 85kW, 2001
Loeb
Příspěvek od Loeb » 31.12.2007 18:21
Setrvák přítelé...Skládá se ze dvou částí a odchází taky, pak se to mění komplet, lamela, přítlačák i setrvák.
Ford Focus combi 1.8 TDDi 66kw r.v. 2000 bílá
jamaka
Příspěvek od jamaka » 02.01.2008 12:16
Loeb - mam otazku - vymienal si spojku po starom (nasadit a prikrutit), alebo ta ako sa ma montovat na dvojhmotnych zotrvakoch?
Loeb
Příspěvek od Loeb » 03.01.2008 15:59
Měnil jsem ho normálně, drží ho 6 šroubů a mezi šrouby je čep, takže ho nemůžeš dát špatně, i když ten setrvák je ze dvou kusů, je snejtovanej dohromady, takže se montuje jako jeden kus. Jestli jsi myslel toto.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 03.01.2008 16:11
No to som nemyslel - spojka sa na dvojhmotny ma montovat ako keby bola vytlacena a je na to spesl pripravok. Ja len sondujem kto to tak meni :)
Loeb
Příspěvek od Loeb » 03.01.2008 16:35
No vidíš, já na to přípravek neměl, ani o něm nevím, a přece to funguje..Docela by mě zajímalo, jak ten přípravek vypadá a jak funguje, nemáš foto?
