Mam takovy celkem neprijemny problem - Mondeo si samo lehce pridava plyn. Ve vetsine pripadu do zaznamenam pri cca 2000ot coz je na 4ku cca 80km/h - jedu ustalenou jizdou s plynem stejne stlacenym a najednou zacne auto jemne zrychlovat, spolujezdec si toho ani nevsimne ale ja jako ridic to citim. Uberu tedy plyn, auto zacne zpomalovat, lehce pridam a jedu zase stejne nicmene za chvili se situace opakuje.
Prochazel jsem forum a konkretne tehle problem jsem tu nenasel, jedine co by to mohlo podle diskuzi byt je volnobezny ventil (zaroven mam "problem" pomalu klesajicich otacek pri razeni).
Nasel jsem na aukru az podezrele levny, tak bych i mozna zkusil http://aukro.cz/krokovy-motorek-ford-es ... 64251.html
Samovolne pridavani plynu (Zetec 1,8)
- Koisny
Ford Mondeo Turnier 1,8 16V Ghia, r.v. 1998
- Hal9000
Re: Samovolne pridavani plynu (Zetec 1,8)
Zkus projít podtlakové hadičky, hlavně vzadu za motorem umístěná hadice odvětrání klikovky. Odkaz na problém mám v galerce.
- Koisny
Aha, diky za info, kouknu na to
buceek07
A jinak ventil nekupuj....vyndej původni a vyčisti ho...mě to pomohlo fantastycky....a je to práce na pul hoďky
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Koisny
to jsem taky cetl, ale prislo mi ze jak komu se to podarilo vycistit, pises pul hodky, nekdo to nechal pres noc koupat v benzinu a nekdo to musel vyslovene prat v nejakym sajrajtu.. no kazdopadne asi nejslozitejsi (podle toho co jsem cetl) bude ho vyndat
Hekto
Zdarec,mě to dělal Zetec 1,6 benzín ,hlavně teda za studena nebo ,když už byl fest zahřátý. A dělala mi to váha vzduchu,motor držel vysoký volnoběh kolem 1200 a někdy,když jsem dal nohu z plynu při zařazené rychlosti si ještě sám přidal a při vyřazení padaly otáčky strašně pomalu nebo vůbec někdy šli i nahoru až do 3000.Poté co jsem ji vyměnil,jsem zjistil že je problém i z volnoběžným ventilem,ale problém byl pak opačný,volnoběžné otáčky byly někde kolem 500 a motor za studena chcípal.Pak jsem vyřešil i problém z ventilem a vše je OK. Volnoběžný ventil to podle mého nebude,protože ten řídí jen volnoběh,leda že by zůstával vyset.
- Koisny
Diky za rady, o vikendu na to konecne kouknu, vycistim ventil, projdu hadice a sani a uvidim.. volnobeh mam v poradku a ten plyn mi to pridava jen za ustalene jizdy pokud mam nohu na plynu, kdyz pedal pustim, auto zpomaluje jak by melo, tak nejak nevim, uvidim co uvidim
