tachometr
raduzm
tachometr
Příspěvek od raduzm » 14.12.2006 14:11
mam asi podobny problem uz som z toho zufaly, a stale sa to objavuje len ked je vlhko a zima a je to ze sa mi pocas jazdy vypina tachometer, na pocitadle kilometrov sa odjavia iba pomlcky a svieti kontrolka motora, potom z casu na cas sa zapne a vsetko ide. Na jazdnych vlastnostiach nebadam ziadny rozdiel.
Tento problem nemam vobec v lete
dufam ze mi niekto poradi?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.12.2006 14:17
poldik
Příspěvek od poldik » 14.12.2006 20:13
ahoj máš TDDI já měl to samé a bylo to že je pokles napětí kámoš rozebral altik a udělal uhlíky a už mám zatím pokoj , čidlo na převodovce to dělá jen u benzínu.
Ford Focus 1,8TDdi, rok 2003,barva zelená-modrá vitro
raduzm
tachometr
Příspěvek od raduzm » 15.12.2006 07:19
ja mam 1,8 TDCi 2003
hovoris ze by to mal byt alternator?
lebo v lete som to vobec nepostrehol az teraz v zime ale nie stale
cize mi odporucas tie uhliky?
dik
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 15.12.2006 09:49
Pokles napeti by mel byt patrny na intenzite sviceni svetel, tedy v noci pozorovat, zda "nepohasnou" svetla a pak se zas nerozsviti - to by signalizovalo zavadu v nabijeni (chvili nabiji, chvili ne). I stara baterka, pokud je nabijena (za jizdy) ma obvykle spravne napeti. Na baterku bych to netipoval.
Dale bych otestoval ukostreni cele pristrojovky - na jinych autech to delalo podobne vylomeniny.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 15.12.2006 09:53
samozrejme asi myslíš, že ti pohasnú ak ubereš plyn a automaticky znížiš intenzitu dobíjania..v zime to je patrnejšie preto, lebo čím je vatší chlad, tým sa znižuje vodivost..
raduzm
tachometr
Příspěvek od raduzm » 15.12.2006 10:53
DOTERAZ SOM SI NEVSIMOL ZEBY MI SVIETILI SLABSIE SVETLA V NOCI, ALE ISTO TO OVERIM
BATERKA MA 3 ROKY (SKUSIM JU ASI PREMERAT)
DUFAM ZE TO DAM DO PORIADKU
DIK
poldik
Příspěvek od poldik » 15.12.2006 18:46
nazdar já už to tady řešil a bylo mi doporučeno dát do nabíječky voltmetr a jezdit já jezdil a jakmile se mi to stalo tak mi pokleslo napětí baterka ok a nabíjení kleslo tak jsme vyndali alternátor a ejhle oni uhlíky vše bylo ok jen ty uhlíky byli už jeté tak to vyměnil a zatím to chodí :wink: :!:
raduzm
tachometr
Příspěvek od raduzm » 17.12.2006 10:35
urcite v pondelok sa na to dam pozriet, dufam ze to bude OK
zatial dik
poldik
Příspěvek od poldik » 17.12.2006 11:35
ahoj tak já to zase zakřik dneska sednu do foka nastartuju a hned problém(obě ručičky dolu a pomlčky na tach) snad jsem to asi odfušovaly budeme to muset znova rozebrat a udělat to pořádně protože co jiného by to mohlo být :?: :idea: nějaký jiný nápad baterie ok ,kostry ok , vyčtení kodů nic všichni mluví že snad jen ten altik
hihi
Příspěvek od hihi » 17.12.2006 11:53
No... jsem zastáncem jakékoliv češtiny. Ale začátky a konce vět bychom dělat měli. Některé příspěvky bez nich nemají hlavu ani patu... Omlouvám se za off toppic...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
poldik
tachometr
Příspěvek od poldik » 17.12.2006 11:56
Snad to nějak příště zvládnu. :lol: 8)
raduzm
tachometr
Příspěvek od raduzm » 18.12.2006 08:52
Prepacte este jednu vec by som sa chcel spytat, lebo som este nevyberal alternator. Ako sa k nemu dostanem (bez problemov?) a ake specialne naradie potrebujem? pripadne nejake komplikacie?
dik
raduzm
Příspěvek od raduzm » 21.12.2006 07:14
Tak ten zkurveny alternator som nakoniec vybral (myslel som si ze to bude ovela lahsie) a isiel som s nim k autoelektrikarovi, ten zo mna spravil idiota ze tie uhliky mi vobec menit netreba, ze tu chybu nerobia tie uhliky ... a nakoniec mi ich ani nevymenil, ze vraj ked uz tak treba vymenit cely regler (ale ten asi treba naprogramovat?). teraz neviem co mam robit?
daju sa vymenit samostatne aj uhliky? musim skusit asi ineho autoelektrikara.
hihi
Příspěvek od hihi » 21.12.2006 23:51
Oboji se da vymenit samostatne. Ale chce to nekoho, kdo uz Focuse aspon videl. Regulator stoji cca 4000,- .... Nic se neprogramuje.
Zpět na „Interier“
