Varovná kontrolka motoru -oranžová svítí
Dobry den chtel bych se zeptat, pred par dny sem stal majitelem fordu focusa II 1.6tdci 66 kw,2006 . dovezen z německa. mel vadne turbo . Cestou z nemecka sme dolivali 2.5 litru oleje. vymenili sme i turbo za nove. Nyni se opet po vymyzani rožíná "Varovná kontrolka motoru"oranžová a pouze sviti . po napojeni na diagnostiku pise vysoky signal váhy vzduchu. chcvi se zeptat jestli to muze spinat lambda sonda . diky oleji ktery je ve vyfukovem potrubi a vyparuje se nebo vaha vzduchu ale auto jede v poradku bez problemu. nedýmí. nic motor ma normalni zvuk. a prosim o radu o co by se mohlo jednat a co kontrolku aktivuje.nemuzu na to prijit . a jestli to muze byt ten olej ktery vytekl pres stare turbo a ted se odparuje ve vyfuku. Predem dekuji z ODPOVED.
- V12
Re: Varovná kontrolka motoru -oranžová svítí
Diesel lambdu nema. Ked diagnostika vypisala, ze je vadny MAF (vaha vzduchu), nie je dovod tomu neverit. Motor pojde dalej, pretoze ma zalozny system na urcenie mnozstva vzduchu - MAP senzor snimajuci teplotu a tlak plniaceho vzduchu. Takze pojde dalej, no je moznost zhorsenia emisii. Preto sa rozsvetila kontrolka.
Muze to rozsvecovani byt zpusobeno prave ztratou oleje? a nebo v cem jeste pak muze byt problem ze mnozstvi vzduchu neni dostatecne?, nebo se nejspis jedna pouze o vadne cidlo?? nemuze ignorovani teto varovne kontrolky vyustit ve vaznejsi zavadu?predem Dekuji za odpoved
BukajICBM píše: nemuze ignorovani teto varovne kontrolky vyustit ve vaznejsi zavadu?predem Dekuji za odpoved
kdyby to nebyla vazna zavada , tak se nerozsviti , u benzina kdyz sviti motor , tak to vetsinou nepalí a hromadi se benzin v katu a ten pak shoří a znici katík . u diesela muze davat vic nafty kdyz nema udaje o vzduchu a tim to muze naredovat olej a muze zase dojit k zadreni , protoze olej s naftou dostatecne nemaze .
A nevite kde koupit levne vahu vzduchu na tento tyo motoru?
jeste bych se chtel zeptat, kdyz vypojim vahu vzduchu tak auto jede normalne ani to nejde poznat, protoze jede na zalozni system Map, a takze kdybych vypojil i Map a necahal zapojeny Maf overim tim vadnost vahy vzduchu? Protoze se mi to opravdu nezda:D auto jede uplne normalne akorat sviti ta varovna kontrolka motoru, mozna pozoruju zvyseni spotřeby paliva: pohybuje se kolem 6 litru a to to moc nehonim.spis vubec.a ani se mi nezda ze by olej nejak smrdel po nafte. a kde ten map najdu pod kapotou
dekuji za odpoved pokud mate nekdo zkusenosti. s touto kontrolkou.
- V12
Ist by mal, ale v tomto pripade iba v nudzovom rezime - 3000 otacok, "bez turba" a so svietiacou kontrolkou.
ahoj,
mám stejný problém a rád bych se pokusil o identifikaci ještě než to budu muset dát do drahého servisu, mimochodem což se mi fakt už vůbec nechce protože od výměny rozvodů je to snad už pátý problém.
S autem jsem byl týden na horách a občas ho tam i použil k přemístění a vše bylo naprosto ok.
Po nedělním návratu však v pondělí ihned po nastartování začala svítit oranžová kontrolka motoru.
S autem se dá sice normálně jet ale raději jsem ho moc nedráždil a hlavně byl to krátký přesun kdy se ani nezahřálo a tak mi přišlo celkově takové netáhnoucí prostě zmrzlé.
Už jsem z těch všech potíží dost na dně
týden jezdim týden řešim potíže
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
- V12
Jack96 :
Nic v zlom ale najvyssi cas sa toho auta zbavit.
Jack96 píše:ahoj,
Už jsem z těch všech potíží dost na dnětýden jezdim týden řešim potíže
tak mi po diagnosice rekli ze s tim nic vazneho neni, ze to mohlo byt zpusobeno mrazem.
Dali mi nejaky vyjezd hlseni asi z RJ kde jsou poznemenany nejake prechodny zavady B1318, B2103 a U1900 coz vsak netusim co znamena.
Nevite?
Diky
H.
- lucky.jack
