Kontrolka dobíjení
petr_snb
Kontrolka dobíjení
Příspěvek od petr_snb » 31.07.2011 16:41
Zdravím, před půl rokem mi na FF 98 odešel alternátor, nechal jsem ho repasovat, vše bylo oká až do dneška...Motor naskočí bez problému, ale po cca 27 sekundách (stopováno 3x :D ) se rozsvítí kontrolka dobíjení (baterky) a už nezhasne, nemá na to vliv teplota motoru a ani otáčky, z toho soudím, že po té půlminutě něco spíná a v té chvíli je proud nebo napětí příliš malé. Pokud máte podobnou zkušenot, podělte se o radu :palec_nahoru: Díky moc :perfect:
Re: Kontrolka dobíjení
Příspěvek od foki » 01.08.2011 21:49
vzhledem k tomu ze to nedobíjí , tak ridici jednotka pokud nedostane svých 14-14,3 V da pokyn budikum aby rozsvitily kontrolku . proto ta prodleva
