pomozte mi
salysun
pomozte mi
Příspěvek od salysun » 04.08.2011 18:05
Vcera som isiel na aute a pri 90-tke sa mi rozsvietilo zhavenie, kontrolka motora a vykricnik a auto stratilo otacky :( . Pustil som pedal a kontrolky zhasli a auto islo dalej OK. To iste spravilo aj pri 50-tke. Diagnostika neukazala nic, ziadnu poruchu :?
ford focus 1.8 TDDI combi
Robert 323
Re: pomozte mi
Příspěvek od Robert 323 » 04.08.2011 22:55
Skus od najlacnejsieho a vymen pal.filter.Ak nepomoze moze to byt pal.cerpadlo alebo pedal.Skusenejsi poradia viac
salysun
Re: pomozte mi
Příspěvek od salysun » 05.08.2011 16:51
Dnes som dal vymenit rozvod filtre aj naplne a nejde nastartovat
junior
Re: pomozte mi
Příspěvek od junior » 05.08.2011 19:19
žhavení? žeby alternátor? ale nevim... co to dělá za zvuky při startu???? jak je na tom baterka??? jak je stará
JUNIOR
Robert 323
Re: pomozte mi
Příspěvek od Robert 323 » 08.08.2011 14:20
teraz to moze byt zle poskladany rozvod,alebo zavzdusneny system ked sa menil aj pal.filter.Prinajhorsom uz mrtve pal.cerpadlo.Treba skusit diagnostiku
azztec
Re: pomozte mi
Příspěvek od azztec » 08.08.2011 16:14
Tak jestli se měnil pal. filtr tak je možné, že to špatně odvzdušnili. Jinak povolit matky na trubkách a protočit, nafta musí stříkat až nad kapotu.
Já jsem to odvzdušnil hadičkou a stříkačkou,,,vysál jsem vzduch z potrubí od nádrže a počkal až se nasaje nafta, zaplnil filtr a rychle nacvaknul hadice.
davelistr
Re: pomozte mi
Příspěvek od davelistr » 09.06.2012 16:57
Zrovna mam stejny problem,.. mam po vymene pal.filtru a nejde mi to nastartovat.. poradite mi podrobneji jak se to odvzdusnuje? (fofo combi 1.8 tdci 74kw 11/2004)
FoFo Combi 1.8 TDCi 74kw 11/2004
Jardak
Re: pomozte mi
Příspěvek od Jardak » 09.06.2012 17:11
A naplnil jsi filtr naftou? Nejednoduší je opatřit si cca metr průhledný 8 mm hadičky. Starý filtr vyndáš,namontuješ nový a připojíš přívodní potrubí z nádrže,na výstup z filtru nasadíš hadičku,přepadový vývod necháš zašpuntovaný.Ústy nasaješ naftu z nádrže do filtru aby se objevila cca 10 cm v hadičce. Chvíli počkáš,necháš vybublat. Potom hadičku sundáš a připojíš zbylý vývody. Po tomto postupu motor nastartuje úplně normálně,bez známek zavzdušnění.
Pokud jsi ale namontoval filtr suchý,bude zavzdušněný vysokotlaký čerpadlo a ovzdušnění bude obtížnější. Postupoval bych podle výše uvedeného postupu a pak delším startováním přivést motor k činnosti,případně mu pomoct čističem brzd.
piechnik
Re: pomozte mi
Příspěvek od piechnik » 10.06.2012 08:54
Asi cerpadlo ja mel taky ten problem .
davelistr
Re: pomozte mi
Příspěvek od davelistr » 15.06.2012 20:10
Ono to ma snahu, baterka protaci motor, z vyfuku jde kour ale nenastartuje.. :cry:
strejdove co delaji naftaky (traktory) rikaji ze to vypada na nedostatecny tlak v triskych - tudiz nevzplane..
Jardak
Re: pomozte mi
Příspěvek od Jardak » 15.06.2012 21:35
Před tvou výměnou filtru jezdil normálně? Zkus mu pomoct sprejem.
davelistr
Re: pomozte mi
Příspěvek od davelistr » 15.06.2012 23:33
obcas a nepravidelne pri predjizdeni nebo pri rychlejsim seslapnuti plynu problikla kontrolka zhaveni a chciplo to.. poprve me to vystrasilo.. podruhe uz sem automaticky vypl klicek a znova natocil zase jel jako by se nic nestalo.. diagnostika poukazala na chybu vstrikovacu vysoky/nizky tlak a spatne cidlo cerpadla.. nechal sem vycistit nadrz a vymenit palivovy filtr.. a pak uz jsem nenastartoval, ani kdyz sem dal novou baterku..
Jardak
Re: pomozte mi
Příspěvek od Jardak » 16.06.2012 06:16
Vstřiky asi mají velký přepad,nebo je KO čerpadlo. Nech otestovat vstřiky na stolici. Pokud se ve filtru našli kovový částečky bude asi KO čerpadlo.
jakub.sampon
Re: pomozte mi
Příspěvek od jakub.sampon » 22.07.2012 11:32
ještě mě napadlo běžná závada focuse nemáš v háji "čidlo vačkové hřídele" ? Bliká ti kontrolka žhavení..?
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
vitacz
Re: pomozte mi
Příspěvek od vitacz » 22.07.2012 18:16
jak řiaká jakub, podle mě je to čidlo polohy vočkové hřídel. Jáký tam máte? Černý, nobo šedivé? Čidlo najdete na hoře na halvě motoru cca u prostřed. No prostě když otevřeš houbnu tak to nahoře na motoru :-)
ObrázekObrázek
