Hledal jsem podobné témata, ale nenašel jsem stejný problém.
Mám Focuse II 2006 1,6TDCI 80kW s DPF. A stává se mi že zhruba od 2tis do 2,4tis otáček stagnuje výkon, a pak najednou auto vyletí jako "střela" a letí až do červených hodnot bez problémů (resp může bez problémů). Občas se mi stane, hlavně v létě, v zimě jsem tento problém neměl, že auto pravděpodobně díky této chybě spadne do nouzového režimu, a nedostane se nad 3tis otáček.
Měl jsem auto na diagnostice, ukazovali mi graf výkonu, který stoupá cca do těch 1900-2000 otáček, pak je ta křivka téměř vodorovná, resp mírně stoupající, a na těch 2400 otáčkách prudce vzroste... a řekli mi, že je vadný EGR ventil, ten se vyměnil, ale po nějakém čase se to stalo znovu.
Setkal se někdo s něčím podobným? Nechce se mi vyměňovat další díly jen proto že si myslí ve Fordu že by to mohlo být tohle nebo tamto...
Díky
Stagnující výkon
- Semi
Stagnující výkon
Ford Focus Kombi II, 1.6 TDCi 80kW/chip cca102kW, Titanium, 2006
- andydy1
Re: Stagnující výkon
otec mal podobny problem tiez mu to robilo aj do nudzaku hadzalo neriesil to az kym mu nevyhodilo kontrolku tak siel do fordu a ze vadny egr po prepaleni softu riadiacej auto uz pol roka ide bez problemu s povodnym egr
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
novy EGR se nahral do PCM ?
- Semi
Hm, tak to nevím, byl celý den ve Fordu, nakonec mi řekli, vadný EGR, ukázali nějaká měření, naúčtovali cenu a nazdar... Můžeš mi doporučit nějaký servis, kde by mi to zkontrolovali, a případně upravili ?! Nejlépe Liberecko, Mladoboleslavsko... ale asi i Praha připadá v úvahu. Díky moc
