Mírná povrchová koroze pod lištami na dveřích.
mirek.111
Příspěvek od mirek.111 » 25.01.2012 21:34
Ahoj fokusáci. Jak jsem se zmínil o korozi jedná se opravdu o takové nepatrné tečky korozi pod lištami na dveřích. Zkoušel jsem to odstranit tempo pastou ale výsledek nic moc. Tak se chci zeptat jestli třeba nemáte s tímto problémem zkušenost? Nechci aby se koroze rozběhla ve větší míru. Možná na to exsistuje nějaký přípravek jak to odstranit. Díky za jakou koliv radu.
mikemini
Re: Mírná povrchová koroze pod lištami na dveřích.
Příspěvek od mikemini » 27.01.2012 15:51
Ahoj mněl jsem stím taky problém ne jen na místě jako to ale jelikož nějaky šikovny člověk mi na parkovišti sjel zadní blatník tak pod tím byla taky rez.. do lakovny se mi to dávat nechtělo jelikož 2000-3000 za díl na autě z roku 98 se mi zdalo zbytečné tak sem se do toho pustil z kamaradem nejdrive jsem to zbrousily brusnym papírem 120 ale opatrně at nezbrousíš i pozink potom jsem očistil a lehce tenkou vrstvou natřel olejem aby to dále nerezlo .. pak pryšel na řadu tmel na vyhlazení nerovností po zaschnutí tmelu sem to znovu zbrousil do požadovaného tvaru a potom jsem si podle čisla na motoru nechal namíchat barvu do spreje cene cca 300 kč předtím ještě jsem to stříkl zakladovkou a potom z cca 25-30 cm nalakoval spreiem rozdil pokud vse vyhladíš tmelem a nějak to spreiem zarovnaš do roviny podel lišty k nepoznaní foto dohodím
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.01.2012 15:54
Olej? Myslel jsem, že při opravách laku se naopak povrch musí odmastit, aby tam barva (nebo tmel) dobře chytla.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
VH123
Příspěvek od VH123 » 27.01.2012 18:26
Tak tenhle postup fakt ne. Obrousit, odmastit, odrezovač, utřít suchým hadrem vysrážené soli, dvousložková základovka, barva, lak a šlus. Když cokoliv ošidíš nebo vynecháš, je to škoda práce.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
