Vstřikování Chyba P0200
Freedy
Zdravím všechny náčelníky FOFO. Můj miláček je FOFO 1.8TDCI 85kW r.v.2002
Můj problém začal tím, že jsem byl na Emisích a trouba co tam měřil mi napíchnul auto na diagnost.
a našel chybu na vstřikování a vyhodil mě.
Popojel jsem vedle do stanice a v pohodičce jsem prošel - ještě mě pochválili.
Ale vrtalo mi to hlavou a tak jsem zajel včera ke kamarádovi a ten mi tam zjistil závad
několik - málem to semnou prásklo :-DDD
P1200 vstřikovač mimo rozsah - toto už jsem si tu našel - prý stačí nová programace
P0155 - senzor vyhřívání lamda sondy - nechápu
P0200 - okruh vstřikovače nefunkční - to mě trochu trápí
Nemá někdo v jižních čechách s tím zkušenosti, a diagnostiku na programování a ochotu mi pomoci???
Do Fordu se mi nechce - odpověď si dokážu představit - všechno nah..... a vyměnit motor.
Díky za rady a pomoc
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
Re: Vstřikování Chyba P0200
Občas se tu mihne tenhle pán
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=542
Freedy
Re: Vstřikování Chyba P1200
objednal jsem si na Aukru, kabel F-scan Super + Sw Formidable 2.03
Pustil jsem se do překódování vstřiků a chyba P1200 se objevuje stále.
Má s tímhle zkušenosti.??
Díky
Díky
Ford Focus kombi
Mackie2109
Zdravím vás,
nechci zakládat nové téma, tak se zeptám zde jestli to nevadí... jak si vyřešil chybu P0200? Pořád doufám, že to není na nové vstřiky... tak pokud má někdo zkušenost s touhle chybou tak bych byl rád za nějakou odpověď...
děkuji moc
děkuji moc
Pista1819
nazdar chlapy.a ako si kodoval tie vstreky?vsetky si kodoval naraz?alebo po jednom.mal som taky isty problem s autom fofo 1.8TDCI 85kw.auto v nudzovom rezime a dymilo ako blazon.chyba P1200 a P2339.dal som zrepasovat vstreky a aj cerpadlo.s novymy vstrekmi a cerpadlom ta ista chyba.kodoval som vsetky naraz.na druhy den som skusil tak ze som nakodoval1 vstrek vypol zapalovanie potom zapol zapalovanie.potom druhy vstrek a tak dalej
chyba zmyzla a auto ide ako blazon.napis co sa podarilo
Freedy
Tak tu chybu P0200 jsem vymazal a už se neobjevila, trochu jsem i pohýbal s konektorama.
Ale to kódování jsem dělal, jak jsi psal - připojil jsem diag a všechny 4 najednou.
po jednom jsem to nezkoušel. To zkusím to mě zajímá.
A ještě se tě zeptám, když jsi nahrával čísla do ŘJ - tak před tím ona ukáže co tam jsou zapsaný -
souhlasí ti s těmi co jsi tam nahrál??
Tak třeba to půjde dám vědět.
Tzn. že jsi zapnul zapalovanání progamovat vstřik1 válec 1 - vypnout klíček
vstřik 2 válec 3 - vypnout klíček
vstřik 3 válec 4 - vypnout klíček
vstřik 4 válec 2 - vypnout klíček
Samozřejmě ho nevypnu jen když zadám číslo, ale dám ukončit kódování.
Je tak správně??
Je tak správně??
Ford Focus kombi
- priwi
Kódování vstřikovačů přes Formidable jde snad až od r.v. 2003. Mám taky 2002 a nejde to.
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
Freedy
Opravdu až r.v. 2003?? Vůbec netuším, ještě jsem nezkoušel výše uvedený postup.
Přehazuji klima
Přehazuji klima
Ford Focus kombi
