Podložky...
Honza
Podložky...
Příspěvek od Honza » 01.02.2006 12:15
Chtěl bych se zeptat na rozšiřovací podložky-nemůžou udělat více škody,než užitku?Uvažuju o tom,ale samozřejmně si nechám poradit a řádně to promyslím....
Je nějaká přijatelná šířka,nebo autu škodí stejně 1-2 cm tak jako třeba 4cm?
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox :twisted: Eibach,Green Twister....
Příspěvek od foki » 01.02.2006 14:44
je to vetsi páka na lozisko , ale u focuse se to da udelat jinak ze neni namahane lozisko (mluvim o zadni naprave) predek staci 2 cm .
botsman
Příspěvek od botsman » 01.02.2006 15:06
Ahoj Foki, podložkám bych rozuměl, ale jak natáhnu šrouby?
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
Honza
Příspěvek od Honza » 01.02.2006 16:27
Jak že se to dá udělat s tou zadní nápravou?A když dám dopředu 2 cm,tak to ty ložiska snesou,nebo to bude dělat paseku?
Příspěvek od foki » 01.02.2006 19:31
celej zadni naboj je na 4 sroubech - tak mezi ne dat adapter a delsi srouby , a vepredu 2cm by nemeli nic delat .
to bostman : vyrazis stefty a das delsí nebo pootocís podlozku a budes mit v podlozce stefty nebo díry na srouby a podlozku pridelas na normalní stefty
botsman
Příspěvek od botsman » 01.02.2006 20:01
Díky za odpověď, už je mi jasné, že do toho radši nemám vrtat.
Honza
Příspěvek od Honza » 01.02.2006 20:03
Adapterem myslíš co?Podložku,nebo ještě něco jinýho?Šetřím korunky a uvažuju,ža bych se s Tebou nějak domluvil,až se oteplí,jestli by to teda bylo možné,vím,že toho máš spoustu.Kolik času by bylo potřeba na filtr,výfuk,podložky,olej...?
Příspěvek od foki » 02.02.2006 08:45
kolik cm by jsi chtel podlozky ?
Honza
Příspěvek od Honza » 02.02.2006 19:20
No vepředu bych dal asi 2 cm a vzadu tak 3-4 cm.Nebo dát tam i tam 2cm?
Příspěvek od foki » 03.02.2006 00:09
zalezi jeste kolik budes mit ET na kolech .
Honza
Příspěvek od Honza » 03.02.2006 00:38
Aha,tak to nevím,zkusím se podívat,jestli mám od nich někde papíry,tam by to mělo být...
Příspěvek od foki » 03.02.2006 00:39
ja se podivam kolik maji ET 16 ktere tady mam a ty byly pekne zaroven s blatnikama . bez podlozek
Honza
Příspěvek od Honza » 03.02.2006 00:44
Já mám 15¨ ale to ET nevím,musím na to mrknout
Honza
Příspěvek od Honza » 05.02.2006 13:24
mám 15¨ 7J ET 40
Honza
Příspěvek od Honza » 16.02.2006 22:51
Když by se dal na zadní nápravu ten adaptér,jak píšeš,tak by se musely dát i delší štefty,nebo to při dvou centimetrech není třeba?Asi jo,že?
