Podivné ťukání vedle řidiče
Vodik
Příspěvek od Vodik » 07.03.2007 23:27
Při jízdě, i po poměrně rovné silnici, při přejíždění mírných terénních vln nebo i při rozjíždění se mi ozývá někde vlevo vedle řidiče takové ťukání, či povrzávání. Už jsem z toho na nervy. Nemůžu přijít na to co to je. Několikrát jsem měl rozdělanej sloupek, poněvadž jsem myslel že to je mechanismus pásů, mazal jsem i gumy kolem dveří silikonovým olejem, ale nic nepomohlo. Jestli měl někdo z vás podobný problém, prosím o radu. Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi, r.v. 2004
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.03.2007 07:59
Lokalizacia rusivych zvukov v aute je asi jedna z najkomplikovanejsich zalezitosti.Mna osobne tieto povrzavacky privadzaju do sialenstva.Mal som podobny problem aj ja,ked som kupil nove auto.Chodil som ich otravovat s reklamaciou viac krat a vzdy to vyriesili iba na chvilu.Vrzgalo mi nieco v oblasti stlpika A.Nakoniec mi zistili,ze bolo spatne nalepene celne okno a pri jazde sa trelo celne okno o plastovu listu,v ktorej je okno ulozene.Opravene zdarma v ramci garancie a od vtedy je pokoj.Je zvlastne,ale prejavovalo sa to iba ked vonkajsia teplota klesla po + 6 stupnov.Ak bola vyssia,ziadne zvuky nebolo mozne postrehnut.Par krat som s tym dokanca isiel na reklamacku a ked sa so mnou isli previest servisaci,po vrzgani ani stopy.Vypadal som ako trkvas,ale navzdal som sa.
Tazko takto cez PC radit,co to moze byt.Musis iba pocuvat,jazdit,sem tam nieco rozobrat,skusit pouzit nejaky tlmiaci material...je to narocne a zdlhave,ale pri troche stastia sa podari problem lokalizovat a nasledne celkom slusne eliminovat.
Frost
Příspěvek od Frost » 16.03.2007 09:20
Mrkni jestli to není výstuha pod tapecírungem ve dveřích. Je to takovej žlutej kus polistyrenu, někdy se uvolní a klepe.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
ondora
Příspěvek od ondora » 16.03.2007 16:33
Zkus promazat a podotahovat zámky dveří, u prvních Octávek se to právě projevovalo při akceleraci/deceleraci anebo při přejezdu nerovností.
FORD FOCUS KOMBI SPORT TDCi 85kW 02/2006 stříbrná metal
prolite
Příspěvek od prolite » 13.08.2007 11:22
Mam presne ten isty problem s Ford Focus Combi 2005 , Od nova pocut klepanie na strane vodica , myslim ze je to v tom stlpiku. Nie je to stale , hlavne ked prejdem po nerovnostiach a potom uz to pocut aj ked idem po rovnej ceste.
V servise som povedal rozobrali stlpik ale ze tam nic nieje co by malo klepat a ked som bol na skusobnej jazde tak prave to nerobilo. Tak neviem co s tym , skusim ja rozobrat ten stlpik.
salko
Příspěvek od salko » 16.08.2007 20:58
Podobný problem jsem měl u spolujezdce,při nerovnostech u sloupku něco cvokalo.Po dlouhém hledání jsem zjistil že to dělá protikus zámku na sloupku(s koncákem na světlo)Chytl jsem za něj a maličko cvaknul na stranu.Dotáhnout nepomohlo tak jsem ho podložil smirgl papírkem a je klid. Zdar.... :)
ford focus-sedan 1.8Tddi-11/01 66kW černá met.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 11:55
Lepší místo jsem nenašel...Ani hledání nepomohlo.Mohl by mi někdo znalejší poradit kde tu najdu návod jak sundat tapecírung na dveřích u řidiče?Potřebuju se tam mrknout páč mi vrže okýnko.Odšrouboval jsem šroubky po obvodu,sundal sem kryt madla a odšrouboval ty dva velký šrouby a pak sem sundal kousek s ovládání(elektrickým)okýnek,ale nějak ten zbytek nechce povolit a nechci to poškodit.prosím rychle,mám to před barákem rozebraný....Díky! :oops:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 09.09.2007 12:34
Ještě jsou šrouby v místech, jak je odkládací prostor, jinak pokud ti to pude vyhnout od plechu, tak potom se to jenom vysadí směrem nahoru. Nic bys tam urvat neměl, nic nacvaknutýho tam není, jenom šroubky.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 12:52
Jenda25 píše:Ještě jsou šrouby v místech, jak je odkládací prostor, jinak pokud ti to pude vyhnout od plechu, tak potom se to jenom vysadí směrem nahoru. Nic bys tam urvat neměl, nic nacvaknutýho tam není, jenom šroubky.
A nemusim sundat ten "trojúhelník" u okýnka kde mám manuální nastavení zrcátek???
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 09.09.2007 13:10
No jde to sundat i bez toho, jak to vyhneš, tak to šoupneš mimo, a potom to normálně nahoru vyndáš. Mě to takhle vyndat vždycky šlo, jo a bacha, jsou tam přidělaný kábly od stahování okýnek, takže nezapomeň odpojit konektor , abys ho neurval.
pette
Příspěvek od pette » 09.09.2007 13:45
k cvakání jen jednu věc ale vedla mě k šílenství , dělali to pásy na zadních sedadlech :roll:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 09.09.2007 15:18
Povedlo se....Dal jsem to tam nazpět a drží...dík Jendo! :wink:
Zpět na „Interier“
