Ahoj pánové, měl bych dotaz k mému TDDI 1.8 rok 2000. Dneska jsem přijel k čerpací stanici, zastavil a po cca dvou minutách se od motoru začalo ozývat strašidelné klepání. Motor jsem hned zhasl a šel se podívat pod kapotu, jenže nikde nic urvaného, výfuk, prostě vše OK. Motor jsem tedy na chvilku natocil, cca deset vteřin je OK a pak ten theater začne, jde to přímo z motoru jakoby pod hlavou. Rozvody jsou dělané pře čtyřiceti tisíci, naštěstí motor běží takže potkaný asi nebude. Jediné co mě napadá, že jsem odmastil motor, je možné, že mohla mastnota natéct na rozvoďák a ten přeskočit? Ale přijde mi docela divné že na volnoběh, ani jsem nevrnknul o plyn. Olej je předepsaná formula a měněný před 5tis. Auto jsem tedy na vleku odvezl a budu shánět servis neboť jsem naprostý laik. Motor má natočeno 190tis. a jede jako za mlada a je stejně tichý. Ještě je tedy odpojen EGR ale to asi na nic vliv nemá, je odpojen přes dva roky.
Stalo se tohle už někomu z Vás, co myslíte že to může být a jak nákladná může být úřípadná oprava?
Předem díky za rady!!!
Kovové klepání od motoru
Blesk90
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
- Jardak
Re: Kovové klepání od motoru
Aby to nebylo něco podobnýho jako tady - KO uložení pístního čepu v ojnici.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
Blesk90
no když to čtu tak budu doufat, že to bude ´´jen´´ tohle, protože jsem přečetl všechna fóra a doufám, že to nebude na výměnu motoru.... bylo mi řečeno, že se mohl rozpadnout hydrostav, je to možné? A na kolik může přijít tebou zmíněná oprava?Jardak píše:Aby to nebylo něco podobnýho jako tady - KO uložení pístního čepu v ojnici.![]()
Tak ještě malý poznatek, dneska jsem zkusil auto natočit a již bez klepavého zvuku (těžko říci jestli to je tím, že za studena je volnoběh trošku vyšší) ale motor docela cuká a kouří bíle. Vím, že jsem měl takřka práznou, může tohle udělat zavzdušnění?
- Jardak
Tento motor má pevná zdvihátka,kde se vůle seřizujou podložkami.
Myslím,že bílej kouř a vynechávání popisoval i autor tematu v odkazu. Koukni na začátek.
