Výměna snímače ABS a následné zapojení ?
car93
Příspěvek od car93 » 20.12.2012 09:39
Zdravím mám otázku vyměnil jsem (podle diagnostiky) nefunkční čidlo abs na LZ kole ale kontrolka svítí dál, musím na diagnostiku nebo se to dá vyřešit jinak, nebo bude v něčem ještě problém.díky
r0mik
Re: Výměna snímače ABS a následné zapojení ?
Příspěvek od r0mik » 20.12.2012 10:22
Po vymene cidla, cisteni nebo vymene snimaneho krouzku by kontrolka mela zhasnout po ujeti pat stovek metru. A nebo se naopak rozsviti po par set metrech :wink:
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
spanel
Příspěvek od spanel » 20.12.2012 10:38
No, pokud to není přerušeným vodičem, nebo špatným kontaktem, případně tím kroužkem.
car93
Příspěvek od car93 » 20.12.2012 11:01
no je tam komplet nový, ten šroubek se musel odvrtat byl zrezlý a utrhl se hned po otočení...dal se tam jiný, nemůže to být třeba vzdáleností od mag. kroužku na ložisku kola ??
car93
Příspěvek od car93 » 20.12.2012 11:02
na diagnostice nám to hodilo před výměnou vadný snímač na tom kole a po změření proud jde ke svorce.
r0mik
Příspěvek od r0mik » 20.12.2012 11:06
hlavne to cidlo dotlac na "doraz". Jezdi tu focus na kterem je ukrouceny sroub a cidlo je jen zaplacnute lepici plastelinou od Pattexu :) A hle, nekolik let bez problemu :P
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
car93
Příspěvek od car93 » 20.12.2012 11:14
no to mě taky napadlo ale myslel jsem že ten kroužek co je u čidla na šroubek je nějaký uzemnovací :) takže tam nemusí být vůbec jen přilepit na doraz
