palubovka fofo 2-budiky
Dobry den vespolek.mam problem a zadam vas kolegove prosim o radu s budikama na fofu 2 .2005 1,6 101 ps benzin.prosel jsem cele forum a na stejnej problem jsem nenarazil tak snad jsem se jen spatne nedival kdyz tak se omlouvam.obcas a nahodne se stane ze za jizdy se zblazni budiky,rafiky vyleti na doraz pak spadnou na nulu vsechny kontrolky se rozsviti napise to motor system fehler ale auto jede dal.se snizeny vykonem.zapnu vypnu klic a je bud zas 10 dni klid nebo to vzapeti udela jeste nekolikrat po sobe,nekdy pouziju techniku starych mistru:cili uderim vztekle pesti zhora do palubky a je klid,hned naskoci ,pozhasina a jede dal.privodni kontakty jsem prohlidl ocistil prostrikl a po case to zacalo znova.zaslechl jsem ze ty budiky jsou poruchove ,da se opravit nebo rovnou vymenit?oxidace,studenak?proletovat?vyhodit?dekuji za kazdou radu
- Evil_666
Re: palubovka fofo 2-budiky
Zkus proletovat ten připojovací konektor, ty piny toho konektoru jsou totiž rovnou připájeny na desku budíků. U mě to zabralo...
Ahojte, mám FF2 po FL a budíky s veľkým displejom. Problém je taký, že po vypnutí motora, vytiahnutí kľúčov zo zapaľovania a zamknutí auta mi displej vždy svieti do nekonečna kým sa nevybije baterka. Vydrží to tak cca 4 až 5 dní. Momentálne to riešim tak, že vyťahujem konektor z GEM modulu čo ovláda budíky. Viete mi niekto poradiť nejaké elektrikára alebo maníka čo by sa na to pozrel??? Ja som v Bratislave.
Ďakujem
Ďakujem
Ford Focus Combi - Titanium, 1,6 TDCi 80 kW, r.v: 8/2008
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=34399
(nezhasina BC)
(nezhasina BC)
Ahojte ,moj kamarat ma auto FOFO mk2 2008 po FL 1.6 TDCI 66kw.Motor ten isty ako som vlastne mal aj ja...Vyskytol sa mu problem ktory nevedia zistit ani cez diagnostiku...Podotknem ze problem mu zacal po vymene vsetkych naplni..Aj rozvodovy remen menil(viem od veci ale radsej vsetko napisem)..
Pocas jazdy mu plynovy pedal prestane reagovat a aj ked ho drzi v otackach tak ako keby ho prestal tlacit...Budiky mu vypnu a rozsvieti sa mu sprava Typu "engine mal funkcion"...Neviem to napisat spravne,sam som ju nevidel,len mi to opisoval.
dakujeme za kazdu radu
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
a rozsviti se mu kontrolky jako vanocni stromecek ?
Presne tak Foki....Este podotknem ze mu to robi iba pri studenom motore a na dobu cca 10 az 30 sekund.Same to zas prestane.
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus I 1.4i
