Divný zvuk - pískání
- Libor
Zdravím,
mám tenhle problém.
Když se rozjedu a vytočím cca do 2000 ot., tak se z motoru vyloudí takové písknutí, jako kdyby ušel nafouknutý balonek.
Pak tento pískavý zvuk kolísá stejně s otáčkama motoru a pak z ničeho nic zmizí.
Nevíte čím by to mohlo být?
Přečetl jsem snad celé forum, ale takovýhle zvuk tu zatím nikdo nepopisoval.
Díky za vaše všechny názory a odpovědi.
mám tenhle problém.
- Tad
- Libor
- Dany
- Libor
- Beri
Mám ten samý problém a už mě to začíná znepokojovat.
Je jedno jestli je auto zahřáté nebo ne a píská mi to (velmi tiše) okolo 1500ot. +-100. Jak na volnoběh (když přidám) nebo když brzdím motorem a otáčky motoru se záčnou okolo těchto otáček pohybovat tak to slabě piští. Zatím jsem nepřišel čím by to mělo být.
Tím výfukem bych neřekl že by to bylo (toť můj názor).
Jestli má někdo další poznatky, rád je uvítám.
Beri
Beri
Ford Focus 1.8 16V Ghia, 1999, combi
- Bery
- Beri
- Bery
JAsně rádio nemusí být puštěné
(nejsem technyk takže laicky) když máš špatné odizolované dráty,nebo se ti nějak kříží atd. tak vznikne pištivý zvuk, který se zvedá s napětím(napětí se ti na baterce zvedá při stoupajcích otáčkách)to vydíš třeba na světlech proti zdi když to vytočíš do 3tisíc tak se světla jasněji rozzáří!!! Tohle samí jsem měl na R19. Když jsem zrachloval(nebo jenom vytáčel motor) tak to znělo jako bych měl kompresor!!! sice to tak nejelo ale znělo to tak. Buď se kabeli musí nějak odizolovat, nebo se prodává ''rušič''. To dáš mezi plusovej kabel a mělo by to zmizet. Teoreticky by mohlo stačit odpojit a vyndat rádio,když to přestane výš že je to tím!!
Fíkus 2.0
16v
130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Jsem tlustej!!!
- Tad
- Libor
- Dany
- Libor
- Dany
Foqus
no taky mi to píská a byl jsem v servisu, mechanik přinesl něco jako stetoskop (to je taková ta mrcha u doktora, co s tím poslouchaj srdce) a dával to na různý místa motoru a pravil, že píská vrchní kladka a vodní pumpa... takže to zkusím vyměnit a doufám, že má pravdu
