problemy asi se spojkou...
Zdravim, pred par dny jsem si koupil ojetyho Focuse (1.6i, 85kW,rv 2008). Hned asi pri druhy jizde mi obcas nesla zaradit spatecka a pri razeni z jednicky na dvojku mi auto trochu skubalo. Jinak nic. Jenze dneska se to vse jeste zhorsilo - najednou se pri brzdeni ozivaji z pod kapoty rany jako kdyz bych radil rychlost bez seslapnuti spojky a kope me to do bzdoveho pedalu. Po chvili, kdyz jsem zaradil jednicku a chtel se rozjet, tak se znovu ozivaly rany jako kdyz radim pres zuby a auto skoro vubec nejelo, musel jsem se rozjet na dvojku a nejak se doplahocit domu.. Trojka tam pak sla zaradit normalne a spatecka pri parkovani taky. Ale bojim se s tim ted nekam jet... Nevi nekdo, co by to mohlo byt? Jsem z toho zoufalej...
- Jardak
Re: problemy asi se spojkou...
Když stojíš a chceš zařadit,tak to jde normálně? Jinak mi to skoro připadá,že se ti plaší elektronicý pomocníci jako ABS a ESP.
Jojo, to jde naprosto v pohode. Je pravda, ze tohle mi to dela az ted na snehu... Najednou a z niceho nic. Ale rany pri tom brzdeni jsou to fakt velky, jako kdyz pod kapotou dre kov na kov a vibruje to do pedalu.
- Jardak
Takže spojka bude v pohodě. Zkusil bych vyndat pojistky od ABS a vyzkoušet jestli nastane nějaká změna.
Taky napíchnutí na diagnostiku není od věci. Až to tu objeví někdo věci znalejší,třeba ti poradí víc...
- 321910336
lagrfeld: se zpátečkou je to horší u focusu, s tím se asi budeš muset smířit, "kopání" pedálu brzdy je v tomhle počasí asi taky normální (ABS), co se týče řazení z 1 na 2, neřadíš moc brzo? pak padnou otáčky hodně nízko a mohlo by si to zacukat.
- Blackhawk
vyskusal by som auto na suchom podklade, ci to nie je len kombinaciou ABS, ESP. A s tou spiatockou je to normalka tak ako tu uz pisali chalani.
321910336: Já jsem totiž byl v servisu (u známýho, ne u Forda) a tem mi řikal, že se mu ta spátečka nezdá a že bude časem potřeba vyměnit celou spojku...
co se týče řazení, tak to škube i když řadim brzo, normálně, nebo pozdě, jenom občas se stane, že to neškubne dával jsem to auto projet i tátovi, který má taky focuse a taky mu ten můj škubal
Blackhawk: no to teď je v celku nereálný, momentálně je tady v Praze sněhu jak někde na horách zkusim zítra zavolat do servisu...
