ford focus 1.8 tdci 85 kw
standamajo
Příspěvek od standamajo » 23.03.2013 00:56
zdravim vsetkych mal by som k vam prozbu nevim ci to bude mozne zrealizovat ford focus 1.8 tdci motor startuje rano ked pridem do auta astartujem a dymy bielo pri chodu motora trase aj motorom ako keby dobre nepalelo ale ked sa zohreje tak se to zlepsi aj chod motora aj dymenie, ake ukony boly provedene - zmerane tlaky vo valcoch 1 a 4 tlaky 21, 2 a3 28 tlaky, zhodena hlava 1 a 4 valec pri natoceni piestou do hornej uvrate pisti boli niz ako vrch bloku boly utopene ziadny presah nad blok, 2 a 3 pist boli zaroven blokom, demontaz motora vytazeni piestov s ojnicama von vsetky ojnice ohle vymenene aj zlozene skontrolovane presahy pisou v poriadku tak jak to ma byt hlava komplet udelana motor osadeny v aute.problem je ze je to stale stejny jak to bylo.trysky su udelane.takze mal by som prozbu ci by ste nevedely poradit v com by bol este problem. dekuji za vsetky rady. ak by vedel niekto poradit bol by som rad.
Jardak
Re: ford focus 1.8 tdci 85 kw
Příspěvek od Jardak » 23.03.2013 08:22
Co způsobilo ohnutí ojnic? Co motor nasál vodu nebo olej? Jinak podle mě musíš začít tím,že znovu změříš tlaky ve válcích. A co rozvody,jsou nastavený správně?
Příspěvek od foki » 23.03.2013 16:32
kdo delal trysky ? byly zkontorolovane ? byly zadane nove kody do RJ ?
standamajo
Příspěvek od standamajo » 23.03.2013 17:28
trysky boly delane v bosonohach ale mam predpoklady na tie trysky ze su spatne ale neviem,rozvody su dobre nastavene,ohnutie ojnic nevim co sposobelo to nik nevie, uvidim skusim na diag. a uvidim trysky skusim dat nakodovat robel som to ale neviem ci to nakodovalo spravne ale ten problem bol pred tim nez sa vymenily tie ojnice uvidim co ukaze diag.
Příspěvek od foki » 23.03.2013 17:49
dostal jsi od toho protokoly ze jsou striky OK ?
na cem byly striky kodovane ?
co to delalo , bylo uz od koupe nebo se to stalo z niceho nic ?
mechanicke poskozeni nezjistis na diagnostice , to same duvod toho proc se ohly , muselo si to cucnout olej nebo vodu .
co zhavicky ?
kdo to menil ? myslim striky ? muze se stat ze se zanesly a jeden nejde - je potreba zachovat absolutni cistotu a to se malokdy podari , dalsi vec je ze by se do vstriku nemel dostat vzduch .
