alternátor dobíjí, ale svítí kontrolka baterky :((
Zamčeno
Hacker007
Příspěvek od Hacker007 » 18.05.2013 19:37
Zdravím, mám focuse combi rv 01 1.8 TDDI a mám častý problém s alternátorem .. kupoval jsem si starý a ten mi nedobíjel a mam nový a ten dobíjí dobře .. na měřáku je to v OK i při zatížení vozidla, ale stale svítí kontrolka baterky :(((
když nastartuju tak nesvítí ale během 15sec se sama rožne , ikdyž vozidlo stojí ...
nemáte někdo zkušenosti ?? díky
viduka55
Re: alternátor dobíjí, ale svítí kontrolka baterky :((
Příspěvek od viduka55 » 18.05.2013 19:49
Jestli ti to opravdu dobíjí a při tom ti svítí kontrolka tak to buhužel může opět být alternátorem, respektive diodovým můstkem nebo elektroinstalaci kabel od alternátoru do přístrojovky ale spíš bych to viděl na vadný regulátor
Obrázek Obrázek
Hacker007
Příspěvek od Hacker007 » 18.05.2013 19:53
to mi ani neříkej .... jeden mi přebíjel, druhej málo dobíjel a tento dobíjí dobře !! tak ja nwm v čem ale mam během 5ti dnu 3 ruzné alternátory a u všech je vada te kontroly
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 18.05.2013 19:59
To ti u každého svítila kontrolka dobíjení
Obrázek Obrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.05.2013 20:00
Pokud mají ty altermátory neoriginální regulátor může to bejt tím. Dobíjení je řízeno řj. motoru a pokud s ní regulátor nekomunikuje, tak rozsvíítí kontrolku i když dobíjí.
Jinak další zbytečně založený vlákno, když už se tady všechno několikrát rozebíralo :dih:
Třeba dady máš krásný povídání... http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 38#p808938
Hacker007
Příspěvek od Hacker007 » 18.05.2013 20:10
jenže jsem tu asi 20 minut nový a neznám to tu , tak se omlouvám za problémy s tím vláknem, ale ty alternátory jsou org ford z bouraček !!! takže fakt nwm jestli je to regulátorem .
Jardak
Příspěvek od Jardak » 18.05.2013 20:22
Ještě zkontroluj kabelový svazek co vede k regulátoru. Často bejvá cca 10 cm od svorkovnice přelomenej kabel.
Hacker007
Příspěvek od Hacker007 » 18.05.2013 20:25
dobře, zítra na to kouknu a dám vědět, díky za tip
magnos
Příspěvek od magnos » 19.05.2013 21:29
Len ma tak napadlo ...
Neni niekde slabý kontakt kostry? Veľký prechodový odpor. Toto býva častá chyba a ťažko sa hľadá.
F C- Max, 1,6 TDCI, rv. 2009, FAP-Off, Black Panther
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 20.05.2013 09:09
LOCK
pokračování v odkazu od Jardak-a
Zamčeno
