Kontrolka airbagu
sikydjs
Kontrolka airbagu
V pátek sem trušku vztekleji říznul do klaksonu,když mi z vedlejší bez jakýhokoliv náznaku zpomalení vjel senior s fabii.Začala blikat kontrolka airbagu.Napřed v intervalech zabliká a pak se rozsvítí na pořád.Po zastavení sem úder do volantu opakoval a bylo po problému,ale do tý doby než sem vzal hrboly na silnici.Jakým způsobem se dostanu do volantu a je tam nějaký konektor airbagu?
Ford S-Max 2.5T 2008
7a53366
Re: Kontrolka airbagu
Zezadu jsou ve volantu dva šrouby. Konektory po airbagem jsou, ale tipoval bych to spíš na vodicí spirálu, která je až pod volantem. Ta je citlivější na poškození. Než to budeš pitvat, možná si raději nejdřív odpoj baterii. Ten airbag když vystřelí, tak je to docela pecka.
sikydjs
Takže kroužek pod volantem vyměněný-závada přetrvává.Takže teď je na řadě airbag....
sikydjs
Abych to tady uzavřel,přinášim Vám poslední zprávy o stavu kontrolky.
Po výměně kroužku a posléze airbagu závada přetrvávala.
Následovala návštěva známého autoelektrikáře a tem po cca 4hodinách zjistil ža byl již dříve umělě přerušený a poté znovu svzáný jeden drátek ve svazku pod volantem...
Postupem času se zamotaný spoj uvolnil a držel jen na několika vláknech drátku a tím dával větší přechodový odpor.Jednotka vyhodnotila jako závadu na airbagu.
Závada odstraněna.
Závada odstraněna.
- Fiber
Pánové, nemátě někdo tabulku kódů chyb airbagu a připojených zařízení? Začala mi blikat kontrolka airbagu, 4x, mezera, 2x. Takhle se to opakuje asi 3x a potom se kontrolka rozsvítí úplně. Googlil jsem, ale našel jsem vždy jen kódy, který vyhodí asi diagnostika.
Díky!
Díky!
- jenda^^
Jestli to chápu správně, by to mělo být tohle:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Air ... h_code:_42
- Fiber
Jo, taky to tak chápu. Super, moc dík za rychlou pomoc.
Bude to nějakej bordel v kontaktu, zezačátku to chvilku šlo, potom chvilku nešlo, teď už to hlásí chybu pořád. Neví někdi, kde najdu senzor nárazu u mojeho auta?
Merlin_CZ
ahoj, mám stejný problém.
Čidlo nárazu je vepředu pod zámkem kapoty. Vede tam hranatý hnědý konektor.
Nejčastější závada je zoxidovaný konektor, u mě to bylo bohužel vadné čidlo, tak jsem si za 400kč sehnal funkční
Akorát mi teda nejde povolit ten šroubek na kterým to drží, ten je tam snad přivařenej
- Fiber
No hurá, konečně s tím má někdo taky zkušenosti.
Čidlo je opravdu hned pod zámkem kapoty, přišroubované k takovému plechovému tenkému bazmeku, který se rád ohýbá, když člověk pořádně zabere za ráčnu.
Konektor mám tak zkorodován, že se utrhnul jeden ten zásuvkový jazýček z protikusu, takže budu muset taky sehnat nové čidlo.
A nakonec pro Merlina a ostatní. Taky jsem to povoloval z vnější strany a nešlo to, takže nakonec pomohla flexa. Po rozebrání jsem zjistil, že z vnějšku je navařená matka a povoluje se to ZEVNITŘ!!! Strčit klíč č.10 za čidlo, k chladiči motoru a povolovat odsud!
Merlin_CZ
Chlape díky za info, já se k flexe ještě nedostal, ale tohle musel vymýšlet debil
Proč by proboha zepředu kde je to přístupný, navařil matku a zezadu kde je to přístupný o dost blběji, dal šroubek ?
no nic, díky moc, jdu hned na to ...
edit : takze povoleno, sice ne zrovna jednoduse, ale povoleno a vymeneno
diky
- kadelst
Čaute. Svítí mě kontrolka airbagu a když mě to dneska mechanik napichl na pc, tak vyčetl prej závadu U3000 Říkal, že bude ASI špatná jednotka airbagu, ale že ještě zavolá do fordu a poptá se jich tam, jaké s tím mají zkušenosti. A jelikož nerad čekám, tak se zatím poptám tady na vaše zkušenosti
Ford Mondeo MK4 alias "bonddeo" 2.0tdci Titanium 2009 103kW/140k Hypnotic Silver alu 17'
- Ondrej1
Je potřeba vyčíst chyby přímo z jednoky airbagu (RCM) a tam pak hledat závadu. Většinou je spatný kontakt v nějakém konektoru a stačí pouze konektor rozpojit a znovu zapojit, pak resetnou chyby v RCM jednotce.
DTC kódy RCM jednoty zde http://workshop-manuals.com/ford/mondeo ... tem_(srs)/
Pokud se nepodaří připojit na RCM jednotku tak bude opravdu chyba v ní.
- kadelst
On říkal, že to s ním nekomunikuje a že ani chyba nejde smazat. Tohle se mě stalo uz před rokem, jenže to jsem ujel 5 km, vypl motor, nastaroval a pak pohoda. Teď už svítí týden a ne a ne zhasnout
.Taky doufám, že to bude jenom kontakt. Kde kdyžtak najdu ty konektory? Žebych je rozpojil, prostříkl a složil...
- Ondrej1
Konektorů tam je více, určitě ke každéma vaku a určitě i něco cestou o RCM.
Zkontrolujte i pojistku airbagu.
- kadelst
Dik za pojistku, ta mě nenapadla. Nicméně ta je v pořádku. Takže počkám co zjistí mechoš. Maximálně žebych zkusil svazek přimo u jednotky, jestli je dobře dostupná.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majkl007 a 1 host
Spotřeba FORD Mondeo MK3 2.0 TDCi 96kW
