závada akcelerace
koures
závada akcelerace
Zdravím.Mám problém s Ford focus 1,8tdi combi rok 2000.Při jízdě mi nepředvídatelně začne blikat žhavení ,motor běží na volnoběh ,ale plynový pedál nereaguje.Dokonce se auto rozjede při zařazení 1rychl.stupně při pomalém pouštění spojky.Ale akcelerace plynu stále nefunguje.Musím vypnout zapalování a znovu nastartovat.Pak zase v pohodě jedu,ale záleží jak dlouho.Včera ráno ,kdy auto bylo mimo provoz celou noc,tedy vychladlý motor tak jsem vyjížděl z parkoviště a hned tento problém.Vypnul jsem, nastartoval a po asi 150 m. to samé.Pak cesta do práce asi 30 km uplně v pohodě.Odpoledne cestou domů po asi 2km opět ten samý problém a po10 km.znova.Nevíte někdo co s tím?Dík
- Jardak
Re: závada akcelerace
Chce to diagnostiku, blikalo žhavení, bude uložená nějaká chyba. Pravděpodobně bude KO pedál plynu - poškozená odporová dráha.
koures
Taky si myslím že to chce diagnostiku,ale nevím jestli bude chyba uložená,když nemám palubní počítač.
- Jardak
Uložení chyby motoru nemá nic společnýho s palubním počítačem. Blikalo ti žhavení, tak tam něco bude.
- Gromin
Pokud začne blikat žhavení a motor jede na volnoběh a nereaguje plynový pedál tak je opravdu nejspíš KO pedál. Když pedál odchází cuká motor v určité poloze plynu (obvykle nejpoužívanější).
U tohoto motoru jde provést výpis diagnostických chyb přes displej počítadla kilometrů- jde tady na fóru dohledat.
Jinak pedál se dá oživit- sám jsem dělal (nemusí ale fungovat vždy). Pedál jsem rozebral, odporové dráhy vyčistil, sběrače přihnul a dráhy promazal. Takto opravený funguje již asi 3 roky.
