při brždění motorem bliká žhavení
raddek
Příspěvek od raddek » 10.07.2013 19:43
Ahoj,
vše je jednou poprvé a proto i já zde poprvé žádám o radu.
Během posledních 3 týdnů se setkávám na focusu tdci 1.8 74kw r.v. 2004 s problémem při brždění motorem. Občas, když brzdím delší dobu motorem a rychlost spadne o děkolik desítek km/h (otáčky jsou pořád v pohodě) se rozbliká žhavení. Při sešlápnutí spojky jdou otáčky motoru na nulu. Po nastartování jedu v pohodě dál. Motor startuje v pohodě, nekouří, jezdí v pohodě...
Když by jste někdo věděl co by s tím mohlo být, písněte. Předem dík!
Jardak
Re: při brždění motorem bliká žhavení
Příspěvek od Jardak » 10.07.2013 20:00
Zajeď na diagnostiku, bude tam nějaká chyba. Tipuju, že bude problém v regulačním ventilu čerpadla.
raddek
Příspěvek od raddek » 11.07.2013 10:56
tak jsem byl na diagnostice, všechny chyby byly z turba, nečinný egr ventil ...
doncamillo
Příspěvek od doncamillo » 11.07.2013 14:00
Mavam presne rovnaky problem - ale stavalo sa mi to len tak 1-2krat za rok. Riesenie - ked potrebujem znizit rychlost vyraznejsie - nenecham to len na brzdeni motorom, ale pomaham mu aj brzdou :)
Bol som kvoli tomu aj na diagnostike, a tiez tam bol nejaky problem s turbom (tusim nizky tlak) -nasledne som si vsimol, ze som mal mierne uvolneny srob, ktory drzi tu tmavu chadicu z intecoolera - tak predpokladam, ze to bolo tym. Tazko povedat, ci to malo suvis aj s tym zhasinim motora...
Musim si ale zaklopat, za posledhneho 1 a pol roka sa mi nestalo...
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 11.07.2013 16:01
raddek píše:tak jsem byl na diagnostice, všechny chyby byly z turba, nečinný egr ventil ...
Takže je pravděpodobně zatuhlý naklápění lopatek.
