Po startu šumí
corfix
Po startu šumí
Příspěvek od corfix » 22.07.2013 20:39
Dobrý večer,
mám menší problém s rádiem.
V zimě mi mrazem (zřejmě) praskla anténa. Moc jsem to neřešil až do té doby, dokud přes ní nezačalo zatýkat. Zalepil jsem jí, ale přestala fungovat. Před časem jsem anténu vyměnil (origo) a objevil se menší problém. Když rádio zapnu s vypnutým motorem, stanice jdou v pohodě naladit bez jakéhokoliv šumu. Jenže když nastartuju okamžitě začne šumět, ať ladím cokoliv. Nevíte, čím to může být?
Předem děkuji za odpovědi.
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi, Titanium, 103kW, r.v. 2012 (facelift)
Byl:
Ford Focus Combi, 1.8. TDDi, 66kW, r.v. 2000
Re: Po startu šumí
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2013 13:32
odrusovac
PeCa46
Rádio po nastartování šumí
Příspěvek od PeCa46 » 22.11.2014 14:51
Zdarec, tento dotaz tu už někdo měl, ale nebyl dořešen. Moje radio, mi zničeho nic začalo při nastartování šumět (při vypnutém motoru to hraje čistě). Není to moc intenzivní, ale příjemný to taky není a začíná mě to pěkně srá...Jedná se o Ford Focus 1.6 16V po FL r.v. 2002 a radio je 6000CD. Jak jsem říkal, chrčí (nepíská) a s hodnotou otáček se to taky nemění, mění se to akorát s hlasitostí. Co je ještě zajímavé, tak když používám FM transmiter hraje normálně, ale když chytám normální stanice tak to chrčí. Díky za odpovědi.
Ford Focus 1.6 16V, r.v. 2002
Johnyy
Re: Rádio po nastartování šumí
Příspěvek od Johnyy » 22.11.2014 14:56
Muze byt nekde spatna kostra, tata mel na ff2 obdobny problem a delaly to svicky/kabely
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Příspěvek od stano. » 22.11.2014 15:02
Nemas domontovane LED, nejaky spinany zdroj, nabijacku, iny DC/DC menic?
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2014 19:44
PeCa46 píše:... tento dotaz tu už někdo měl, ale nebyl dořešen ...
priste pokracuj v tom vlaknu a nezakladej si kvuli tomu nove
:nunu:
PeCa46
Příspěvek od PeCa46 » 23.11.2014 20:22
stano. píše:Nemas domontovane LED, nejaky spinany zdroj, nabijacku, iny DC/DC menic?
Mám dodělané parkovací senzory. Ukostřený to mám na místě tomu určeném.Svíčky jsou dělané minulý rok a kabely 2011.Je fakt zajímavé, že to začalo dělat zničeho nic.
Re: Po startu šumí
Příspěvek od stano. » 23.11.2014 20:36
Ak to urcite nerobi nabijacka mobilu, FM transmitter, kamera atd., tak este skontroluj odrusenie zapalovania:
- sivy kvader vedla zapalovacej cievky, ide z neho jeden kablik prec. Ci nie je odlomeny, odtrhnuty...
- uzemnenie motora od zadnej strany motora (pri cidle vacky) na domcek tlmica (pri servonadobke). Myslim ten hrubsi cierny kabel, ktory tam je. Ci na oboch stranach je dobre utiahnuty a kontakty ciste.
A este skus, ci to robi len autoradio, alebo aj ine radio. Dotiahni nejaky magnetak do auta, alebo radio na mobile, alebo nejaky tranzistorak na baterky.
PeCa46
Re: Po startu šumí
Příspěvek od PeCa46 » 22.12.2014 11:52
Takže problém odstraněn. Byla opravdu špatná kostra a to ta, která ukostruje motor (vzadu motoru, u svodů). Byl tam úplně uklepanej šroubek, tak jsem to celé očistil, prošpichl WD40 a rádio zdá se funguje dobře.
Re: Po startu šumí
Příspěvek od stano. » 22.12.2014 22:03
:palec_nahoru:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
