Při startu točí, sem tak škytne ale nenaskočí.
ital33
Ahoj Forďáci, prosím o radu. Koupil jsem Focus 1999, 1.8 tddi. Mám problémy při startu! Někdy chytne bez problému, ale někdy točí sem tam škytne ale nenaskočí. Po nastartování jede bez problému. Nemáte někdo zkušenost s tímto problémem?
- vitacz
Re: Při startu točí, sem tak škytne ale nenaskočí.
Máš nějakou chybu?
Proveď si diagnostiku pomocí přístrojovky jestli ti tam nevyskakuje chyba.
ital33
Můžu tě poprosit aby jsi to napsal polopaticky. Svítí mi asb a airbag. Jak mám provést diagnostiku? Děkuji za radu.
- vitut
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=933
Podle me s tim ale nic nevyresis, protoze displej palubnich pristroju vypise pouze chyby zapsane v modulu pristrojovky, nikoli chyby v ridici jednotce motoru ... Budes muset sehnat nejakou moznost diagnostiky.
Presne tak. Chyby od RJ/motoru tam nenajdes
- Gromin
A zrovna diagnostika přes přístrojovku není špatný nápad. Ukáže to i chyby týkající se motoru.
Další informace zde:
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 97&t=17258
- vitacz
Stano a vitut. No nevim, nevim. Když mi odešlo čidlo polohy vač. hřídele tak jsem tam tu chybu měl vypsanou. A neřekl bych že se jedná jen o vadu kolem přístrojovky.
Ja som tam chybu z motora este nevidel. Vzdy som musel vytahovat kabel. Chyba ako rozdiel signalov medzi cidlom klukovky a vackoveho hriadela (kvoli pilinam na klukovkovom cidle) na otcovom aute na pristrojovke takisto nebol.
Ked ty si tam to cidlo mal. Ktovie podla coho tam tie chyby zobrazuje
- FatBoySlim
Ja jen dodam,ze se mi delo neco podobneho a bylo to vysypanym jednim premanentnim magnetem ve starteru,ktery vyosil rotor a vetsinou nastartoval,ale nekdy az na 10 pokus. Koupil jsem jetej z vrakace a mam klid.Naprazdno mi tocil bez znamek poskozeni.Ale je fakt ze mi zadna kontrolka nesvitila,tak nevim.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=75
The Northwest Crew© AUTO ◄ combi 1.6 i 74 kW r.v. 2ooo ►
Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
♫Dříve: Ford Focus kombi MKI 1.8 TDDi r.v.: 2000 - modrá R8
- Pincekjena
taky jsem točil točil točil a nic... diag ukazovala příliš nízký tlak vstřikování a bylo to zpusobenmo tím že to sálo vzduch zz rychlospojek na palivovém filtru kdy jsem nastartoval auto jelo cajk.... po výměněě pal filtru zpět za starý tak je to vše ok :d
Ford Focus I. 1,8 TDCI 74kw rv.2002
EL
To Pincekjena: palivový filtr, který netěsnil, asi nebyl DELPHI HDF924?Pincekjena píše:taky jsem točil točil točil a nic... diag ukazovala příliš nízký tlak vstřikování a bylo to zpusobenmo tím že to sálo vzduch zz rychlospojek na palivovém filtru kdy jsem nastartoval auto jelo cajk.... po výměněě pal filtru zpět za starý tak je to vše ok :d
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
