Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Focusini
Klimatizace
Příspěvek od Focusini » 10.02.2006 20:52
Zajímalo by mě, jestli klimatizace funguje i v tomto období. V chytré knize jsem četl, že když je méně než 4stupně, klimatizace se nezapne (tzn, že ani nesvítí nebo jen není funkční ?)
Dneska bylo něco kolem nuly a já jsem si vzpomněl na rady, které říkají, že klimatizace se má alespoň jednou za tři měsíce zapnout. Zapnul jsem jí, ale zároveň jsem nechal zapnuté topení, tak teď nevím, jestli i když mám ten čudlík topení v červené barvě, funguje klimatizace.
Bral jsem klimatizaci vždycky jako něco, co může jen chladit...ale nevím jestli to tak je nebo to "jde přes klimatizaci" i když topím.
(sám na sebe jsem upletl bič, protože jsem teď nevěděl, jestli to zařadit pod motor nebo ne, ale kdyžtak to jde přehodit...)
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
botsman
Příspěvek od botsman » 11.02.2006 19:53
Klimatizace nefunguje když: - okolní teplota je nižší než 4stupně
- ovladač ventilátoru je v poloze 0
- ovladač topení není v poloze zcela vlevo.
Jediné, co mi není zcela jasné je tzv. odmlžování čelního skla. Pokud zapnu ovladač rozvodu vzduchu zcela vpravo do polohy označené symbolem "velké vyhřívání skla", tak by se měla sepnout klimatizace a proud vzduchu je celý směřovaný na čelní sklo. Vzduch procházející klimatizací by měl být zbavený vlhkosti a to by mělo zabránit zamlžování čelního skla. Funguje to i za teploty nižší než 4 stupně? Jinak zapínání klimatizace přes zimu z důvodů údržby vřele doporučuji. V letošních mrazech to venku není prakticky možné, já to řeším volnoběhem v garáži s pootevřenými dveřmi. Myslím že dvě-tři minuty tak jednou za čtrnáct dnů tomu stačí.
Botsman, Ford Focus 1,8 TDDi, combi, Trend/2002. Mondeo mk4 2.0TDCi
zirafak
klima
Příspěvek od zirafak » 13.02.2006 07:14
Focusini.....
V zimnom obdobi klima na chladenie funkcna nieje,koli nizkej vonkajsej teplote/logicky by to ani nemalo vyznam/,ved naco chladit,ked je zima ako v Ruskom filme.Kontrolka na klimu,aj na automatickej aj manualnej klime sa ti rozsvieti,ale nechladi.Klima sa vsak da pouzivat aj na rychlejsie a vykonnejsie vykurenie auta.Je to sice zvlastne,ale klima aj kuri.
Botsman.....
Funguje to "odmlzeni" aj pri takych nizkych teplotach,ako su teraz.Takze No problem,teda aspon na mojom s automaticku klimou.
hanyz
Příspěvek od hanyz » 13.03.2006 20:44
vím že je zima, ale za chvíli to vypukne a chci se připravit. Vždy když jsem vypnul klimu jde cítit smrad jako po mokrým hadru. Prý to chce vydezinfikovat řekli v servisu a chtějí 530,- nevím jestli je to hodně nebo málo a dá se toto provést doma. děkuji
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
hide
Klima
Příspěvek od hide » 14.03.2006 20:02
V návodu píšou 30 minut za měsíc. Takže každej den na minutu zapnout klimu. 8O
hide
Příspěvek od hide » 14.03.2006 20:03
botsman píše:Klimatizace nefunguje když: - okolní teplota je nižší než 4stupně
ovladač topení není v poloze zcela vlevo. - to znamená, že se to jako nedá regulovat ? :roll:
botsman
Příspěvek od botsman » 16.03.2006 10:49
Výkon manuální klimatizace můžeš regulovat rychlostí ventilátoru, druhem rozvodu vzduchu, nebo uzavíráním výdechů ventilačních otvorů. Samotná klimatizace se regulovat nedá - buď jede nebo ne.
chudas
Příspěvek od chudas » 24.03.2006 15:59
botsman píše:Výkon manuální klimatizace můžeš regulovat rychlostí ventilátoru, druhem rozvodu vzduchu, nebo uzavíráním výdechů ventilačních otvorů. Samotná klimatizace se regulovat nedá - buď jede nebo ne.
Ahojte, neviem ako v tychto novsich autach, kde sa dolieva kvapalina, ak sa ovsem dolieva. ci to mam sledovat alebo nie?
botsman
Příspěvek od botsman » 24.03.2006 18:38
To Chuďas: do klimatizace se kapalina nedolévá. Klimatizace se napouští pod tlakem směsí plynu a oleje. Je to záležitost pro servis s příslušným vybavením. Doporučená výměna chladící směsi v klimatizaci je každé dva roky. Pokud klimatizace nedostatečně chladí, začíná se právě s kontrolou tlaku chladící směsi, popřípadě její výměnou. Cena je asi 800-1000Kč.
chudas
Příspěvek od chudas » 25.03.2006 09:06
botsman píše:To Chuďas: do klimatizace se kapalina nedolévá. Klimatizace se napouští pod tlakem směsí plynu a oleje. Je to záležitost pro servis s příslušným vybavením. Doporučená výměna chladící směsi v klimatizaci je každé dva roky. Pokud klimatizace nedostatečně chladí, začíná se právě s kontrolou tlaku chladící směsi, popřípadě její výměnou. Cena je asi 800-1000Kč.
diky moc, aspon uz viem
Ferino
Příspěvek od Ferino » 25.03.2006 16:43
Mám auto teprve chvíli.
To jako ta klima fakt nejede pokud není ovladač topení úplně vlevo?
Jsem si myslel, že se pustí klima, která samozřejmě chladí naplno, ale ovladačem topení se dá chlazenej vzduch přitopit na požadovanou teplotu.
Jak to tedy je?
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
hanyz
Příspěvek od hanyz » 25.03.2006 18:42
poraď te mi prosím někdo jak se čistí klima, prý je na to sprej. prosím popiště aspon trochu v pondělí budu měnit kabinový filtr tak bych to jak co udělala díky moc
Příspěvek od foki » 25.03.2006 21:05
dole na topeni ( je to u hadic pod autem ) je takove kolinko a tam se strci hadicka z toho spreje a cely spray se tam vystrika . nejlepe delat na zdviži nebo na heveru . ale je to za napravnici . takze se tam muze blbe
Focusini
Příspěvek od Focusini » 25.03.2006 21:07
Já jsem dneska klimu otestoval....určitě jsem neměl čudlík topení úplně vlevo a chladilo to......
Jinak jsem použil venkovní okruh, vnitřní chápu jako nouzovku, když jedu za trabantem nebo kolem hnojníku....nebo je úspornější používat vnitřní ? (tím že by se ten vzduch nemusel o tolik ochlazovat...)
botsman
Příspěvek od botsman » 25.03.2006 22:39
Já když chci zapnout klimu, tak musím dát ovladač topení zcela vlevo. Pokud ho dám do jiné polohy tak klima nejede. Je to poznat i na kontrolce vypínače klimatizace. Pokud pohnu ovladačem topení, tak kontrolka zhasne. Připadá mi to logické i z toho důvodu, že když chci chladit prostor pro cestující, tak přece nebudu pouštět topení.
