podsvícení celé palubky ( budíky, středový panel a radio)
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 27.09.2013 15:41
Ahoj všem,
mám tady aktuálně ZÁHADU s podsvícením celé palubky / Focus Mk I. 1,8 TdCi r.v. 2004 / verze Ghia :bebng:
Je to modernejší podsvícení přístrojového panelu s jemnější grafikou po faceliftu.
1. po nastartovani celé podsvicení funguje bez problemu na 100%.
Po cca 1-2min. cele podsvícení zhasne (budiky, středový panel i radio). Až na to podsvícení funguje všechno normálně funguje, jako kdyz máte jen vypnutý světla.
2. pokud opakovaně vypnu výpínač světel do nuly a pak zase na potkavačky, tak se vše vždycky hned rozsvítí.
Ale po chvili to zase zhasne. Je jedno zda auto jede nebo stojí na místě nebo má vypnutý motor.
3. Přijde mě jako kdyby nějaký spínač po chvíli vypnul obvod osvětlení, nebo se vybil nejaký kondenzátor co to celé udržuje rozvícené. To je ale asi ptakovina :bebng:
Vypínač světel je u modelu Ghia vybaven reostatem na upravu intenzity podsvícení palubky.
Jinakdocela fajn věcicka napr. v noci na dalnici to nastavíte na menší intenzitu a tolik to nedráždí oči.
4. volal jsem do Fordu k Frolíkovi i Fokimu a nikdo to nezna??? Neměl nekdo z vás tenhle problem?
P.S.
prohledaval jsem dlouho forum a nic jsem nenasel, tak doufám, že zakládám toto téma smysluplně
Kolegové prosim poradte, nikdo zatím neví co s tím :perfect:
Zdravi vsechny mechaniky, servismany a domaci garazisty
Milos
Jardak
Re: podsvícení celé palubky ( budíky, středový panel a radio)
Příspěvek od Jardak » 27.09.2013 20:01
Asi bude problém ve vypinači světel. Vypinač se nechá rozebrat a opravit. Problém pravděpodobně způsobují spoje mezi deskou dlošných spojů s vlastním přepínačem. Jednou jsem zkusil kontakty pouze napružit, ale po čase podsvícení zase zlobilo, takže podruhý jsem to proletoval a je po problému.
Při smontování přepínače je třeba dát pozor na to aby ovládací kolečka podsvícení a sklonu světel zapadly do příslušných trimrů. Totéž platí pro knoflík přepínače světel. Knoflík musí bejt ve stejný poloze jako před demontáží.
Ještě si pamatuju, že jsem preventivně vyměnil elektrolitický kondenzátory.
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 28.09.2013 16:39
Zdravim Te kolego,
dekuji za informaci, je to dobre vodítko co zkusit opravit jako prvni. Ty jsi mel taky tenhle problem, ze to chvilku f)ungovalo a pak se to vypnulo? Ty elektrolitický kondenzátory jsou uvnitr modulu vypinace svetel?
P.S.
kdyz jsem mluvil s Fokim, tak tenhle problem přímo neznal, ale typoval taky modul prepinače světel.
Jeste jednou diky za informaci.
Se srdecnym pozdravem
Milos
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.09.2013 18:52
Jj kondenzátory jsou na desce s plošnými spoji uvnitř vypinače. Jejich hodnoty si nepamatuju, ale budou asi běžný, protože jsem je měl doma skladem.
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 29.09.2013 00:58
Najdu si navod jak to rozebrat a brzy se pustim do opravy.
Dnesni nocni jizda ve focusu byla jak v Saabu, ten ma na palubce night panel tlacitko, ktere ti az na rychlomer vsechno zhasne :lol:
Mej se fajn a diky
S pozdravem Milos
ZdenekST
Příspěvek od ZdenekST » 29.12.2013 10:29
Zdravim, mam podobný problém s osvětlením palubky, po nastartování když zapnu světla, chvílí svítí a pak začne problikávat - jen podsvícení ručiček ne. Za tmy je to dost otravné, tak to musim ztlumovat. Někdy se to vypne úplně. Svítí jen ručičky budíků.
Nevím jestli kvuli tumu mam sundat přistrojovku a zezadu zkusit kontakty...
Budu rád za každou užitečnou radu :palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.01.2014 14:05
prosim radu...zhasla mne uplne pristrojovka jen displej sviti...zarovky jsem zkontroloval a vymenil...stejne to nesviti...tak se ptam-je osvetleni pristrojovky je spinano z vypinace svetel? -jestli ano tak jake cislo ma pin na ten drat co vede do pristrojovky? ..predpokladam ze chyba je v ovladani svetel protoze i fabricke denni sviceni prestalo jit. dik vsem....se zhaslou pristrojovkou se fakt jede blbe..hlavne v noci
Jardak
Příspěvek od Jardak » 25.01.2014 20:19
Jj osvětlení přístrojovky je ovládáno ze spínače světel. Platí to co jsem psal výše....
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.02.2014 05:03
..tak nakonec to byla vadna dioda v rele na denni dviceni...a ta jen vyhodila pojistku....ale nez jsem na to prisel.. :bebng:
ewans
Příspěvek od ewans » 11.02.2015 19:54
Mam stejny problem,prestava me taky obcas svitit pristrojovka. nemate nekdo navod jak postupovat pri demontazi spinace svetel? nejsem elektrikar,ale zkusim se na to mrknout.
Focus 2002 hatchback 1,6 16V
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.02.2015 08:45
ty kondiky jsou v prepinaci svetel jen kdyz to ma stmivani....rozebral jsem jedn co stmivani nema a elektronika tam neni...z cehoz usuzuju ze zhasnuti osvetleni pristrojovky dela fakt jen ten obvod stmivani...
mne to delalo kdysi taky...a kdyz jsem prepinac svetel vymenil za typ bez stmivani tak to nedelalo...a po kuchnuti toho se stmivacem jsem prisel na to ze je jeden kondik nafouklej a hlavne ze je v haji ten potenciometr na stmivaci....kdyz byl totiz na plnej svit nastavenej tak to fungovalo...ale stacilo to trochu ztlumit a uz to blblo...
http://www.svetzarovek.eu/k-1085/led-di ... e-tht/12v/ ja dal misto te hromady zarovicek v pristrojovce do tech patic 12v diody ..krasne jdou do tech kontaktu nastrcit akorad pohlidat polaritu....
abraham47
Příspěvek od abraham47 » 16.08.2015 16:22
Ahoj mam takový dotaz nezkoušel si někdo podsvítit digitalní klimu, palubní počítač ovladání oken u řidiče a ukazatel času ? Měl jsem to venku ale jsou tam napájené leddiody a chtěl bych se zeptat jestli někdo neví jaké tam jsou leddiody popř. to osvětlit jinak. Napadlo mě přelepit napájené leddiody a nalepit tam lled pásek ještě jsem to nezkoušel a něž se do něčeho pustím chtěl jsem se vás zeptat jestli to někdo už dělal a neporadil mi. Předem díky za veškeré rady :)
Megahu_12345
Příspěvek od Megahu_12345 » 04.08.2017 16:18
Při ne svícení přístrojů a panelu ovládání vzduchu je potřeba se podívat na pojistku pod volantem číslo 32 hodnota 10 A barva červená (označená v příručce jako spínač světel) :dih: FF1 1,8 TDdi
Milos Focus Combi
Příspěvek od Milos Focus Combi » 03.10.2017 15:21
Ahoj vsem :hhura: ,
mam problem s intenzitou-jasem podsviceni panelu s budikama.
Posvícení má v maximálním nastavení (mám regulaci jasu) 40-50% intenzitu než dřív. Nevíte čím to může být?
Jinak vsechno svítí, ovládaní oken, radio, tlačítka na středovém panelu atd.
Model: Focus MkI. 2004, 1.8Tdci výba Ghia.
Diky za tipy :perfect:
Milos
vitut
Příspěvek od vitut » 03.10.2017 15:26
Vyndej budiky, zezadu je otevri a vymen zarovicky podsviceni. FL verze budiku ma tusim 2 - 3 zarovky, nektera Ti nejspis praskla.
