Turbo - ztráta tahu + zvuky jako siréna
Minulý týden mi psala žena SMSku, že auto vydává divný zvuky. Okamžitě mi bylo jasný, že to až musí být malér, když si ona sama něčeho všimla.
Jestliže přidám plyn, auto se rozezní jako siréna ambulance. Ne tak nahlas, ale slyšet to. Zároveň auto přestalo táhnout. Typické projevy problému s turbem.
Vyndal jsem intercooler, abych se podíval, jestli tam není moc oleje. Nic zásadního. Vyčetl jsem chybovou paměť, kterou jsem shodou okolností vyčítal před 3 týdny. Vyčetl jsem jedno DTCčko -P0110. Nic jiného. A ještě jedna věc. Když nastartuju a nechám běžet na volnoběh, tak podtlakový ventil na ovládání lopatek turba vydává neustále cvakavý zvuk. Ve Fordu mi řekli, že je to na výměnu turba, jestli se mi do toho však chce ještě investovat.
Nějaký nápad, co by to mohlo být a hlavně, co by to mohlo zapříčinit.
Olej a filtry jsem měnil pravidelně.
Ford Focus, 2003, 1.8TDCi, 74kW, Kombi, Klima - manual, 4x airbag, el. vyhrivana sedadla
- phofy
Re: Turbo - ztráta tahu + zvuky jako siréna
Ta chyba znamená: Teplota nasávaného vzduchu Porucha obvodu
Nepraskla ti hadice? Zkus zahýjbat s osičkou turba jakou má vůli a v hadicích jestli nejsou hliníkový špony
S osičkou turba může zahýbat aniž bych turbo vyndal?
Jaký hadice máš přesně na mysli?
- Jardak
Je tam blbej přístup - musel bys vyndat hadici od airboxu. Zkontroluj potrubí a hadice co vedou od turba přes airbox do sání motoru. Pokud turbo začne houkat, tak alespoň v počátečním stadiu to nemá na výkon motoru vliv. A pískání může taky dělat nějaká ta netěsnost v tom potrubí.
- phofy
jo můžeš, ale opatrně, jediný co musíš, tak je sundat hadici na turbu která vede od airboxu.
Jinak jsem myslel hadice na tlakový části.
- phofy
Ahoj,
tak turbo je vyndané. Je velká vůle v ose. Můžete doporučit, kde to mám nechat repasovat.
