Závada motoru
- meridius
Závada motoru
Prosím o radu, při jízdě začaly náhle svítit tři kontrolky (ABS, Olej, třetí nevím, autem jela přítelkyně), po cca 4s přestal jít motor. Nelze nastartovat. Koukal jsem do palivového filtru a je bez nafty. Je možné, že odešlo čerpadlo? Měněno zhruba před 1 rokem:-(. Pokud vím tak čerpadlo je ale za palivovým filtrem. Předem děkuji za radu. Jde mi o to jestli to může být lehká závada, nebo si mám připravit peněženku:-).
<strong>Ford Focus Ghia 1.8TDDi, 66kW, r.v.1999</strong>
- Jiri02
- pelen
Otresovy vypinac paliva je jen u benzinu.
Mas v nadrzi naftu? Myslim, ze ve vstrikovacim cerpadle je i podavaci cerpadlo, ktere nasava naftu z nadrze, vstrikovaci potom dale vytvari potrebny tlak. Pokud mas v nadrzi naftu, tak zkus jako 1. zalit palivovy filtr naftou do plna a proved startovani delsi nez normalne - asi i dele nez 1/2 minuty. Pokud cerpadlo funguje, tak by se melo podarit nastartovat. Pokud ne, tak muzes mit silne zavzdusnenou palivovou soustavu a v nejhorsim pripade vadne cerpadlo - teda vetsinou jeho elektronickou jednotku, jak pise Foki.
- Jiri02
To tedy vypada spise na zavadu v elektrice. A svetla Ti sviti (naplno) a nepohasnou pri pokusu startovat? Nemrskaji se pri startovani rucicky? Sterace stiraji?
Bud mas vybitou baterku, tak svetla pohasnou (a to dost) pri startovani. Ale spise bych to videl na uvolneny kabel od baterky nebo spatne ukostreni. Pokud nerozumis elektrice, tak si radeji pozvi nekoho, kdo se vyzna.
- pelen
- Ahmed
- MartinFocus
Vypínač
pelen píše:Otresovy vypinac paliva je jen u benzinu.
Jestli myslíš takovou tu páčku, která je u spolujezdce ve výši lýtek na pravé straně
- bjuty
Já "otřesový" vypínač mám.pelen píše:Otresovy vypinac paliva je jen u benzinu.
Mondeo GHIA, kombi, black, 2.0 TDCi, 96kW, 2005
- pelen
to Meridius:foki píše:chyba na diagnostice by mela zustat ulozena
To zunamena, ze diagnostika precte, co se stalo, ze motor nenaskocil, i kdyz ted normalne startujes.
Ja zase zadny otresovy vypinac paliva nemam. Byl jsem ted schvalne v aute a sahnul jsem do te diry pro packu tak hluboko, ze jsem mel potize prst vytahnout.
- Ahmed
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 4 hosti
