vibrace při jízdě
Rady, dotazy - podvozek, brzdy, atd.
Moderátor:foki
tajda
vibrace při jízdě
Příspěvek od tajda » 23.04.2014 22:44
Zdravím, chci se zeptat, zda-li někdo neřešil problém s vibracemi, které se konkrétně u mého vozu začnou objevovat mezi 80-140 km\h. Poloosy by měly byt ok, pneu a disky také ok. Ty vibrace jsou hodně silně, napadá me uložení předního příčného stabilizátoru ( co jsem TK četl na netu) Ma s tímto někdo nějaké zkušenosti?
Focus II ST Gas product :)
smoula
Re: vibrace při jízdě
Příspěvek od smoula » 24.04.2014 07:36
Pokud pustíš plyn vibrace přestanou?
tajda
Příspěvek od tajda » 24.04.2014 22:59
S plynem, bez i naneutral....vibrace pořad stejné
smoula
Příspěvek od smoula » 25.04.2014 07:49
A kola jsou teda vyvážené správně jo? Já ti nevím, ale můj fík je háklivej na správné vyvážení, musím jezdit na horizontální vyvažovačku, nikoliv na vertikální :nixw:
petulak
Příspěvek od petulak » 26.06.2014 19:17
:shocked:
zřejmě, jinej slušnej oddíl, :mrgreen: /tvoje auto/
tajda
Příspěvek od tajda » 08.08.2014 21:53
Tak sice se spožděním, ale kdyby náhodou někdo řešil podobné ....tak to byly vnitřní klouby na poloosách
Mikulda
Příspěvek od Mikulda » 10.08.2014 13:09
Dali se repasovat a funguje to? Nebo jsi koupil nové?
Prý prodávají pouze poloosy bez možnosti koupit pouze klouby :/
Bylo: Ford Fiesta ST 150
Bylo: Ford Focus ST 225
Bude: Kdo ví?
tajda
Příspěvek od tajda » 13.08.2014 20:56
Nechal jsem repasovat za 2.500 za kus. Typek z Kopřivnicerozebral vnitřní kloub nechal to někde pres známého v Tatře pokovat, vybrousit a hotovo, vibrace pryč. Problém byl v tom, ze mi řekl, ze mu nesly rozebrat klouby u kola...ze prý by to musel rozřezat a klouby co jsou na metu maji uvedené jiné parametry než jsou na te poloose....takže ty u kola mi neudělal.
Ted jsem našel na netu toto.....
http://auto.bazos.cz/inzerat/37323454/P ... ST--RS.php
Zajímalo by mne, jestli o tom někdo něco ví či ma zkušenost....
Příspěvek od 6666667 » 16.08.2014 17:24
Vím že RSové poloosy nepasují na ST......už tohle něco napovídá o inzerátu.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Lucaso89
Příspěvek od Lucaso89 » 10.06.2015 10:08
ahoj,
Vlastním Focus ST Rok výroby 2006
v rychlosti od 30 do 60 km/h auto vibruje někdy mi to přijde i tak jak když hází kolo. (když pustím plynový pedál nebo zmáčknu spojku vibrace přestanou je mi divné že to děla v takhle malý rychlosti
včera jsem zkusil i nechat vyvážit kola a pořád stejný
předem děkuji za vaše rady.
st260
Příspěvek od st260 » 06.01.2016 14:47
klb na poloose je poskodeny ..toto iste aj mne robi ked idem na aute ...prenasa silu cez poloosi na predne kolesa a ked pustis prestane ...jeden ztych klbov bude zniceny vidim ze to maju viacery stym problem ...ta manzeta ktora je tam treba kazdu servisnu prehliadku kontrolovat aby nepraskla a nedostala sa tam voda a vymyla vazelinu potom je nasledok toho ze sa klb poskodi ...ja mam to iste stym problem ...coskoro idem na servisnu prehliadku s autom a idem menit aj poloos co vlastne samotny klb sa neda vymenit alebo dat na repas ..ale radsej dam novu ktora stoji vo forde 340-360eu tak mi povedal servisak
Specík
Příspěvek od Specík » 17.05.2016 22:02
Nesetkal jste s někdo s vibrací při jízdě jen za studena? Jakmile vyjedu a jedu kolem 100km/h tak mi chvěje volant, je to cítit i do podlahy, jak poskákané pneu. Hlavně když jedu hned do kopce. Po ohřátí, stačí jet 2-4km je vše v pohodě 8O Na poloosách jsou trochu plošky, malinká vůle tam je. Leká vůle je i na levé krátké polose přímo v diferáku (v kloubu co je zastrčený do převodovky). Ale že by to zmizlo po ohřátí ... ? Nejvíc je to znát na počasí, čim větší teplo tim to chvěje míň jak se ochladí tak je to fakt znát, asi mu je zima :wink: Plyn, neutrál, spojka pořád chvěje.
Dělalo to i na nových zimácích - bylo to také víc znát za studena, ale tam to stejně chvělo pořád (poskákané kotouče, po výměně jen za studena).
Dvouhmota, čepy, silentbloky, brzdy měněné v průběhu 6000km.
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
Specík
Příspěvek od Specík » 23.05.2016 14:41
Nikdo nic? už nevím co - měnit jen tak poloosy se mi nechce, že to po pár km přestane je mi divné :bebng: Byl jsem na geometrii byla rozhozená, lehce sjeté vnitřky pneu, ale že by po lehkém ohřátí pneu nebo poloos vše zmizelo ?
faust54
Příspěvek od faust54 » 24.05.2016 09:03
Ahoj, zkoukni přední ložisko s nábojem, zda nejsou chycené..., to, že nehlučí neznamená, že nejsou před smrtí...
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
Zpět na „Podvozek“
