Ovládač rádia pri volante -> rádio 6000 rds
ewors
Příspěvek od ewors » 25.06.2014 19:09
zdravím vás klubáci. neviem či sa to tu uź riešilo no po dlhšom hľadaní som sa nedopátral k ničomu. Každopádne prejdem rovno k veci, keď som si kúpil fofo 98 malo tam namontované pôvodne rádio 4000rds. predajca mi ho vymenil za 6000 rds a samozrejme nepasoval konektor na ovládanie rádia pod volantom.
existuje nejaká redukcia alebo prerábka konektora aby to fungovalo alebo musím vymeniť komplet rádio za blaupunkt (na ktorom to fachá).
nvm či som našiel správne ale môže to byť toto? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-Focus-St ... 3ef6bfb302
Vďaka za odpoveď a ospravedlňujem sa ak tvorím duplicitné vlákno
Re: Ovládač rádia pri volante -> rádio 6000 rds
Příspěvek od foki » 25.06.2014 20:34
predpokladam ze 6000rds nema kolecko na hlasitost , pokud nema tak je to z mondea nebo escorta .
ewors
Příspěvek od ewors » 25.06.2014 22:38
aký to má súvis s tým či má alebo nemá koliečko na hlasitosť? hento sú predsa káble na zapojenie celého ovládaču nie? či som pochopil zle?
EDIT: asi myslíš to, že to rádio nemá vôbec podporu pre ten ovládač všakže? original s koliečkom sa dá zapojiť?
vitut
Příspěvek od vitut » 25.06.2014 22:49
Radio s ovladanim hlasitosti tlacitky je starsi typ a jeho dalkove ovladani nejsou jen tri draty - potrebuje to extra jednotku a jiny ovladac. Radio s koleckem uz umi zpracovat signaly primo z ovladace, takze tu jednotku nepotrebuje. Bohuzel nejsou tyhle dva systemy ovladani zamenitelne ...
Příspěvek od foki » 25.06.2014 23:26
vitut - dekuji
ewors
Příspěvek od ewors » 27.06.2014 21:57
tak je to objasnené :)
ak sa smiem ešte spýtať, máte nejaké oskúšané značny rádii na ktorých ten ovládač funguje alebo to treba prerobiť ?
vitut
Příspěvek od vitut » 27.06.2014 23:05
Musis zjistit, jestli se k danemu neorigo radiu dodava redukce, nebo nejaky modul dalkoveho ovladani k pripojeni na originalni ovladac. Pokud to vyrobce neorigo radia nenabizi, nerozchodis to ...
Příspěvek od stano. » 28.06.2014 08:11
Taky Pioneer som si rozchodil sam:
http://www.jvde.net/pioneer_wired_remot ... remote.htm
Original ovladac pod volantom som si rozmontoval a prekabloval podla schemy.
ewors
Příspěvek od ewors » 29.06.2014 11:53
má to niekto vyskúšané aj na 6006cd?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
