Problémy s elektrikou (stěrače, světla, osvětlení SPZ)
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 13.08.2014 16:30
Ahojte pánové, mám zajímavý problém, snažil jsem se ho zde najít, ale nikde jsem na něj tady na fóru nenarazil. Mám FFII 2005 TDCi 3dv. Ve zkratce popíšu můj problém, tak doufám, že se s ním už někdo setkal.
Doma parkuji mírně zešikma a kapotou jakoby nahoru, po hooodně vydatném dešti, najednou vidím, že autu z ničeho nic začali jezdit stěrače a blikat blinkry (blikali všeljak, jednou silně, pak málo, rychle nebo pomalu), stěrače se jakoby trhaly a jezdily sem a tam...v tuto chvíli nešlo auto ani odemknout dálkovým klíčem, ale jen zámkem, po odemknutí a zastrčení klíču a otočením do druhé polohy vše přestalo a vše fungovalo v pohodě. Inu, řekl jsem si, že se nejspíš po tom dešti dostala voda kam neměla, tak jsem auto zaparkoval do garáže, odpojil baterku a nechal vyschnout. Po cca 4 dnech jsem auto nastartoval, a aktuálně má tyto příčiny (stěrače ani blinkry už sami nic nedělají, to je již v pořádku), ale nefungujou zadní světla, osvětlení SPZ, nesvítí přístrojovka ani podsvícení rádia či klimatizace. Brzdové světla jednou, mlhovka taky, zpátečka taky svítí v pohodě, blinkry taky fungují bez problému.
Na pojistky jsem se díval, vše v pořádku, tak nevím, čím by tohle mohlo být...nevíte někdo, kde by mohl být problém?
Díky moc za ochotu a radu :wink: :)
Ford Focus 1,6TDCi, r.v. 2005, 3dv.
Adow
Re: Problémy s elektrikou (stěrače, světla, osvětlení SPZ)
Příspěvek od Adow » 13.08.2014 17:00
Pravděpodobně zateklo do GEMu - pojistkovka před spolujezdcem. Asi nezbyde než vyměnit..
Příspěvek od ZaQik » 13.08.2014 23:37
opravdu jsi zkontroloval vsechny odpovidajici pojistky? :wink:
Příspěvek od foki » 14.08.2014 13:33
existuje nejake info u forda na zatekani do konektoru na A sloupku u spolujezdce . ale nevim jestli tudy jdou kabely k zadnim svetlum
Adow
Příspěvek od Adow » 14.08.2014 13:45
Vzhledem k tomu, jaký to dělalo psí kusy, tak bych to fakt tipoval na ten GEM..
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 14.08.2014 15:03
Díky všem za info, dneska ještě jednou proměřím všechny pojistky v GEMu a uvidím...jestli bude vše v pohodě v GEMu, zkusím se mrknout do toho A sloupku u spolujezdce, jak to tam vypadá :wink:
Příspěvek od ZaQik » 14.08.2014 15:47
v Asloupku je jen kabel na stropni svetla ... zadek jde podlahou
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 14.08.2014 15:53
Tak jsem ven dostal celý GEM, rozmontoval jsem ho a ze zadní strany vypadá až podezřele čistě...po odpojení všech konektorů, jde v paticích vidět, že tam nejspíš řádila voda...akorát jsem narazil na problém, že nevím, jak ty desky plošných spojů dostat ven z GEMu? Nesetkal se s tím už někdo? Jde o to, že do GEMu se dostanu jakoby zadní stranou a jsou tam vidět 2 vrstvy plošných spojů, myslím, že problém bude v té vzdálenější vrstvě, která je hned pod konektorama a pojistkama :wink:
PS: Neví někdo, zda je GEM stejný u těchto aut - Ford Focus 1,6TDCI 2005 a C-Max 2004 1,6TDCi :wink:
Příspěvek od ZaQik » 14.08.2014 15:55
jsou zamenitelne, ale zalezi na poslednich dvou pismenech v oznaceni dilu
Příspěvek od foki » 14.08.2014 19:12
ZaQik píše:v Asloupku je jen kabel na stropni svetla ... zadek jde podlahou
myslim A sloupek dole .
Příspěvek od ZaQik » 14.08.2014 19:27
Asloupek dole?!? tam je u spolujezdce rozhrani motor-kabina, pristrojovka-kabina ... ale treba couvacka neni, protoze je natazena podlahou primo z GEMu
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 21.08.2014 16:18
Tak konečně jsem si našel zase kousek času, a trochu tento problém posunul dál :wink: i pro ostatní, sem napíšu nějaké to info. Do GEMu se dostanete jednoduše přes zadní šroubky, odděláte zadní kryt, pak vyházíte ven všechny pojistky a vypadnou vám ven dvě desky plošných spojů. Na každé straně je nějaký ten konektor či pojistky. Mě, hned jak jsem to vytáhl ven, bylo jasné, kde je chyba, na prostoru cca 3x3cm byl totální marast a mírná rez, takže voda se přes konektor dostávala do GEMu. Teď jsem ve fázi čistění, vše opucuju, pěkně pročistím nějakým "kontaktolem", zpátky namontuju a uvidíme, zda taková oprava stačí, nebo jestli bude potřeba jít více do hloubky nebo dokonce měnit celý GEM :( jinak jsou tam dvě desky, mezi nimi je další, ale spíše plastová, která by měla tyto dvě desky oddělovat od případného spojení...takže věřím, že vodou, bude zasažena pouze jedna deska a hlavně její vrchní část :wink:
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 26.08.2014 23:28
Tak jsem vše napravil, jeden PIN byl úplně odrezlý a zůstal v patici v autě, místo v GEMu :wink: jinak světla, osvětlení a palubní deska už funguje...bohužel je tady další problém, a to, že přestalo jít vnitřní osvětlení + ovládání střešního okna, doufám, že jsem jen pořádně nezacvakl nějakou patici do GEMu, jinak už vážně nevím, kde by mohla být chyba :( nevíte náhodou, zda a jaká patice v GEMu, má toto nastarosti?
A navíc nefunguje centrální zamykání :(
Příspěvek od ZaQik » 02.09.2014 21:17
nezapojils stropni konektor (cerny) nebo Ti do stropu nejde +12V (problem v cernem konektoru)
Mates81
Příspěvek od Mates81 » 15.09.2014 14:00
ZaQik píše:nezapojils stropni konektor (cerny) nebo Ti do stropu nejde +12V (problem v cernem konektoru)
Trefa do černého, díky, nevšiml jsem si černého konektoru a nechal jsem ho volně bokem...po zapojení jede komplet strop + centrál :wink:
