vrzání, klepání - zadní náprava
shisha
Příspěvek od shisha » 21.08.2014 19:01
ahoj vespolek 8)
pročítal jsem forum, ale vše se týkalo modelů FF I a II, tak se chci zeptat, jakožto laik, zda je řešení stejné i u FF III; při rozjezdu a nižších rychlostech se ozývá vrzání a stupňuje se to při nerovnostech; zvuk zní jako když se nějaká kovová kulička pohybuje v kovové krabičce nebo se občas při rozjezdu ozve kovové tření, které jde od kola; čím se jede rychleji, tak se zvuk s rychlostí stupňuje; problém je, že zvuky jsou různé a vyskytují se nepravidelně, ale vždy ze zadní nápravy;
kamarádi mi vyměnili brzdové destičky, pár dní byl klid a už je to tu zase...
v autor.servisu Ford mi řekli, že jsou špatné tyčky stabilizátoru a že je doporučují vyměnit (kamarádi však tvrdili, že jsou v pohodě?!?!)
díky za případné rady :)
FF MK III, 1,6 Ti-VCT, 92kW, 4/2011, 85.000km
Re: vrzání, klepání - zadní náprava
Příspěvek od foki » 21.08.2014 23:15
shisha píše:kamarádi však tvrdili, že jsou v pohodě
jo v dnesni dobe je kazdej zkusenej mechanik , proc teda kamaradi neporadi cim to je ?
smoula
Příspěvek od smoula » 22.08.2014 08:59
A nemůže to být tím víkem kufru? Jak to stačí namazat?
shisha
Příspěvek od shisha » 22.08.2014 11:04
Re: foki
každopádně zkusím vyměnit tyčky stabil.jak mi doporučil v autor.servisu;
a co se týká toho, že je každý mechanik borec, no co s tím naděláme asi nic :dih:
Re: smoula
a co mám konkrétně promazat?
hydraulické písty, co regulují otvírání dveří kufru anebo jsou tam panty, které drží u střechy
dveře nebo vingly, v nichž je uchycena hydraulika?
nebo to asi promažu všechno, to bude asi nejlepší :totlsmile:
LR81
Příspěvek od LR81 » 22.08.2014 12:22
Já bych promazal všechno. Taky mě vrzalo něco od zadní nápravy, tak jsem lehl pod auto, vzal WD40, nastříkal co šlo a mám klid :wink:
Focus combi 1,8, 92 kW. 2007
peris
Příspěvek od peris » 24.04.2015 21:02
Poprosil bych také o radu. Něco mi klepe u pravého zadního kola. Je to po přejetí nerovnosti zadním kolem. V autě to není slyšet, ale pokud mám stažené zadní okénko, tak je slyšet zaklepání. Zvuk mi připomíná klepání volné poklice na plecháči, co jsme měli na Favoritu. :-)
Dnes jsem s tím navštívil servis, že se mi na to podívá. Zvednul auto prošel celou zadní nápravu a nenašel nic - žádná vůle či poškození. Prý by to mohl být tlumič. Tak jsem odpoledne navštívil jiný servis vybavený zařízením na testování tlumičů. Stál jsem u toho kola, jestli při tom testování něco neuslyším a nic. Zadní tlumiče jsou OK. Tak to ještě zvedli, prošli zase zadní nápravu a nic taky nenašli. Jo jediné co tam klepalo bylo uchycení výfuků o tažné zařízení. Že by to mohlo být ono, ale to uhycení je na levé straně. Tak jsem doma zalehnul pod auto a uchycení jsem omotal izolací. A pořád klepalo. Zkusil jsem ještě pár věcí - jet s otevřenými dveřmi od kufru, vyměnit zadní kolo, sundat zadní spodní plastový kryt, kompletně jsem vystěhoval kufr ... ale nic nepomohlo.
Nějaká rada? Děkuji.
Příspěvek od foki » 25.04.2015 14:22
kdyz vis na ktere nerovnosti to dela tak zkus lehce zatahnout rucku a prejet to se zatahlou ruckou jestli to udela taky . pak budu v radach pokracovat
peris
Příspěvek od peris » 25.04.2015 16:29
Dneska jsem pod autem proležel celé odpoledne a všechno co mo mohlo vzdáleně připomínat ten zvuk jsem se snažil odstranit - použil jsem hodně izolačky :-)
No ono je to skoro na každé nerovnosti, ale musí se jet se staženými okny a kolem nějaké hradby nebo domu, aby se ten zvuk odrazil. Dneska jsem to zkoušel x krát a jediné na co jsem přišel, že pokud se mírně přišlapává na brzdu, tak to nedělá.
S tou ručním brzdou jsem to tedy nezkoušel, ale vyzkouším. Děkuji za radu.
Příspěvek od foki » 25.04.2015 17:45
tak to uz vim co to je :palec_nahoru:
peris
Příspěvek od peris » 25.04.2015 17:54
A co tedy? :wink:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 25.04.2015 18:50
Klepou se brzdové desky? :)
peris
Příspěvek od peris » 25.04.2015 19:20
Tak jsem to ještě zkusil s tou ručkou a také to nedělá.
Měl jsem sundané kolo a koukal jsem se na brzdu, ale svým laickým pohledem jsem tam nic špatného neviděl. Nic povoleného nebo klepajícího jsem tam nezjistil.
Příspěvek od foki » 25.04.2015 19:50
nejaky "mechanik" dal na prave kolo desticky bez perka a na levem kole mas obe desticky s perkem . me to stalo cca den hledani nez jsem prisel na to cim to je .
tim ze je lehce pritahnes se vule vymezi a prestane to klepat .
u pistku je s perkem a vne je bez perka .
peris
Příspěvek od peris » 25.04.2015 20:39
Co bych měl prosím přitáhnout? Nějak si nejsem jist.
Můžeš mi prosím sdělit, kde přitáhnout. Ty dva imbus šrouby pod těmi krytkami?
Koukal jsem na toto video na výměnu kotouče a brzd:
https://www.youtube.com/watch?v=3LIdctZQJjY
Příspěvek od foki » 25.04.2015 21:14
myslim kdyz pritahnes rucku .
na odstraneni se musi zadni brzdy rozebrat a prohodit desticky
Zpět na „Focus - podvozek 2011 - 2018“
