Audio - ovládání hlasitosti - Parrot MKi9000
fordak9005
Ahoj, mám takový problém s audiem ve svém Focusu 2010. V autě mám origo rádio na CD a v kastlíku mám vyveden kabel s koncovkou na USB, AUX a Ipod. Pokud ale vložím flashku do slotu, tak sice písničky hrají, ale nejde regulovat hlasitost a písničky sami o sobě hrají dost potichu. Dále pokud pouštím písničky přes Bluetooth například z mobilu, tak opět nejde na rádiu regulovat hlasitost, po otočení "kolečka" hlasitosti se na displeji ukáže, že jsem nastavil hlasitost vyšší, ale v reálu se hlasitost nezvýší. Zvýši se pouze, pokud zvednu hlasitost na mobilu.
Netušíte, v čem by mohl být problém?
Jinak pro představu mám toto rádio:
http://www.carcommunications.co.uk/imag ... 00x400.jpg
Moc díky za rady
Moc díky za rady
- Anduril
Re: Audio - ovládání hlasitosti
Tak to máš to USB/BT patrně řešeno nějaký neoriginálním řešením - tipl bych si Parrot MKi nebo jiné podobně Handsfree. Protože uvedené rádio neumí originál USB/BT/iPhone.
Musíš hlasitost ovládat pomocí ovladače HF, má patrně vlastní zesilovač a pouze využívá repro auta.
Stejně tak přece musíš ovládat přehrávání - neříkej, že to ovládáš na rádiu
fordak9005
Ahoj, omlouvám se, že můj dotaz zní asi blbě, ale v tomhle se moc nevyznám
Handsfree mám v rádiu, respektive nikde v autě nemám (viditelně) žádnou "krabičku" s HF. Ale u HF se děje to samé, nejde zvyšovat a snižovat hlasitost při telefonování. Handsfree funguje, telefonuju přes něj, ale s hlasitostí nehnu, hlasitost můžu zvyšovat a snižovat pouze na telefonu. A stejně tak je to i u poslechu hudby, sice hraje (jak přes flashku, tak přes BT), ale hlasitost nejde na rádiu ovládat, pokud točim kolečkem hlasitosti, tak se na displeji ukazuje, že se hlasitost zvyšuje, ale na hlasitost reálnou to nemá žádný vliv. Pokud poslouchám rádio, popřípadě CD, tak hlasitost funguje úplně normálně
- Anduril
A když mluvíš přes HF, co je zobrazeno na rádiu na displeji?
Auto jsi kupoval ojeté, po někom?
Když jsi připojoval mobil k HF přes BT, co jsi viděl za název toho HF při párování?
Podle mě máš externí HF, Parrot a podobně. V rádiu žádné HF Ford nemá a tvoje rádio (i kdyby bylo přitomno originál HF) neumí přehrávat hudbu z USB a BT. Navíc originál USB/BT nemá konektor pro iPod - tam je to řešeno dodatečným kabelem, zapojeným do USB a AUX, pokud vím.
Krabička HF bude patrně někde v přístrojovce vedle rádia nebo za kastlíkem.
Takže ti prostě chybí ovladač toho HF, které v autě máš dodatečně nainstalováno
Jiná možnost podle mě není možná, s tímto rádiem.
Kdysi jsem měl Parrot MKi HF, který právě měl připojení, které píšeš a používal jen repro, hlasitost a přehrávání se řešilo přes ovladač HF sady. Byl to bezdrátový malinký ovladač na baterky. Možná se ti prostě ztratil (nedostal jsi ho)
Ale dá se dokoupit zvlášť. Nicméně je třeba zjistit, co tam skutečně máš.
Máš v autě tento mikrofon, třeba někde nahoře na skle?
https://i4.alza.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAdd ... 04&i=1.jpg
Pokud ano, pravděpodobně ti chybí toto:
http://cdn-2.i.sunnysoft.cz/obrazky/6/5 ... 00x800.jpg
fordak9005
Pokud mluvim, tak na rádiu se nic nemění, například pokud mám puštěné Rockrádio, tak je na displeji i přes hovor tuším pořád Rockrádio
Auto jsem kupoval letos v červnu jako ojetinu a žádný ovladač jsem k tomu nedostal
Jinak teď koukám na mobil a je tam při spárování Parrot MKi9000 v1.96
takže jsi měl pravdu a já moc děkuju za Tvoje rady
Už jsem vůbec nevěděl, čím to může být a popravdě, v audiu v autě jsem naprostý laik a tenhle problém jsem zatím nikdy nemusel řešit.
Takže ještě jednou Ti moc děkuju:)
- Anduril
Tak je to jasné
Original HF by ti navíc na displeji rádia zobrazila třeba Phone, a podobně.
Takže si kup ten ovladač, jak jsem napsal vyše, stáhni si k tomu manuál z webu parrotu a máš to vyřešené.
Máš základní verzi MKi 9000 - má pouze ovladač a hlasové ovládání + české hlasové menu. Až budeš mít ovladač, uvidíš, co to všechno umí, je to celkem solidní HF
Můžeš listovat seznamem, hlasově vytáčet (umí česky) a přehrávat z usb/bt, ovládáš to tím ovladačem, vč. hlasitosti.
Btw. Zkusil bych ovladač v autě prohledat, třeba někam zapadl.
fordak9005
Hned po práci se po něm pořádně podívám a kdyžtak koupím novej...Ještě jednou Ti děkuju, moc jsi mi pomohl
- grycatko11
Já mám mki 9200 a mám ho zapojený od předchozího majitele tak že když vychází nějakej zvuk z telefonu tak se mi rádio prepne do "phone". Ale když zapojím usb nebo ostatní tak to nefunguje. Pouze hovory a navigace :/
- Anduril
Re: Audio - ovládání hlasitosti - Parrot MKi9000
Kdyz zapojis USB, tak to dela co? Hraje, nehraje?
Ford dodava k Parrotu original kabel, ktery propojuje radio a parrot tak, ze se hlasitost resi na radiu (zesilovac je radio, ne parrot). Radio se prepne do "Phone" pri volani. Pri USB je treba prepnout radio na AUX. Zvuk jde z usb parrotu do radia prave pres aux, hlasitost pak taky menis na radiu.
Ale mozna mas jeste neco jineho, nevim.
- grycatko11
No to s tím aux jsem nezkoušel udělám pokus
- grycatko11
A ten kábl se dá sehnat kde a co mám přesně chtít kdyžtak?
