Ohrev Lambdasondy 1.6 74kW SHDA 2008
Zdravým vie niekto aký odpor má mať ohrev Lambda sonda 0258006599 1.6 16V 74kW 2008 SHDA Focus kombi v auto dat je písané 8,6 Ohm ale kód motora HWDA moja má 9,7 Ohm svieti kontrolka motora od domontovania LPG diagnostika píše chybu chyba regulace lambda rad vlacu 1 v meraných napetie skáče ale len do 0,69 V
- lucky.jack
Re: Ohrev Lambdasondy 1.6 74kW SHDA 2008
Jestlijetodomontovavanylpgtakbudeproblemnejspistampripadnedikyblbymunastavenilpgsipriselolambdu
Pri odstavení LPG a jazdení na benzín to isté.
LPG motovane vstreky a s týmto systém emisie bez problémov u viacerých aj nových autách žiademu emisie nevypísalo, nábeh km v hraničnej hodnote životnosti lambda.
na tech 0,69v zustava nebo dela krivku ?
Vrchol kryvky preto chcem vedieť ten odpor pretože to vizerá že ju slabo zohreje
- vitr73
..spis je unavena..ohrev jede stejne jen kdyz je to studene a pak jen obcas podle nalady řj...a jestli ji napeti leze jen na 0.69 v tak podle mne to musi zrat jako tank...řj az tak funkcnost lamdy netestuje...ji staci ze nepreleze standartni hodnoty(max a min napeti) a ze vubec neco dava...vic nezjistuje a to jestli cykluje ji taky nezajima...akorad reakci tzn pokud podle lambdy 4 x prida palivo a porad sonda hlasi ze je to chude tak řj vyhlasi chybu a prestane ji pouzivat...ale pokud je utahana tak ze reaguje na zmnenu za dlouho(i 1 vterinu staci) tak to řj nepozna....a ma cyklovat 50x za vterinu a 20x je jeste uznana jako dobra...
