Žhavící okruh 2.2 TDCi Duratorq 129 kW
jarek001
Příspěvek od jarek001 » 13.02.2015 08:40
Zdravím
v cca 3min intervalech na mně bliká "Engine malfunction", vždy sama zmizí. Diagnostika zjistila chybu ve žhavícím okruhu P0380. Auto se chová normálně, startovalo na 3-5 otočení startéru, pouze když teď bylo -10, vyflákal jsem baterku. Nikde jsem na netu k tomuto motoru prakticky nic nenašel, proto se ptám: Najde se někdo, kdo má schema, kde jsou žhavící svíčky, relé? Dá se zjistit konkrétní problém bez toho, aby se musely svíčky vyndat? Má někdo postup výměny svíček?
Re: Žhavící okruh 2.2 TDCi Duratorq 129 kW
Příspěvek od foki » 19.02.2015 11:34
postup nemam ale vim ze jsou schovane zpredu pod sanim a musi se rozebrat cely predek motoru .
otík
Příspěvek od otík » 15.01.2024 21:29
Ahojte, jaký je prosím servisní interval výměny žhavících svíček, Ford Galaxy rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)? Měnil jsem je cca před 70 tis. km, v březnu 2018. Dávaly se originál, které tam dle Fordu patří. Tankuji jen Vervu, ale ráno i jen při -7°C se motor převaluje a blafá a ne a ne chytit, baterka je OK, auto před tím najelo cca 300km v kuse.
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
Zpět na „motor - mondeo mk4 diesel“
