DTC B1317 - Battery Voltage High
soudo
Zdravim,ma niekto skusenosti s tymto kodom?Neviete poradit co to moze sposobovat?Auto jazdi bez problemov len ked je pod 0st tak pri nastartovani kolisaju otacky + preblinkavaju svetla .Teraz som menil jednu ziarovku H7(vypalena) + parkovacky su na pokraji smrti.Moze to robit tych 16V?
Re: DTC B1317 - Battery Voltage High
ano, mas tam mit cca 14,3V ... bud alternator nebo stabilizator (usmernovac)
soudo
Diky za odpoved.Dnes som premeral multimetrom napätie pri 2000ot/min a je tam jak pri volnobehu tak pri tych otackach 14.36v-14.38v .Pri vypnuti ma bateria 12.32V aj po 15min.
Resetoval som chybu a isiel som sa povozit.Sledoval som to a hodi to chybu az ked je
motor v otackach nad 3500 pri 3stupni.Objednal som si novy regulator vymenim a uvidim. Dam vediet ci nastala zmena.zatial diky....
Riesenie : po vymene mostika a regulatora je vsetko ok.|(95eur)Prestalo blikanie svetiel a mam taky pocit, ze mi tych 16v odpalilo motorcek na egr.Lebo nedavno som ho menil a bol spaleny.
Top1nka
Ahoj. Řeším teď obdobný problém chyba B1317. Vyměnil jsem altík a stále chyba vyskakuje. Co jsem měřil multimetrem tak jak sepne PTC tak měřím 15.15V. Jak ho vypnu tak to drží 14.7-8V.Jak je zaplé PTC a zapnu výhřev oken tak to opět drží 14.7V.Při nastartovaní měřím 14.9V po chvilce to spadne a drží 14.7V. Chyba vyskočí během jízdy.Na baterce měřím v klidovém 12.5V. Odběr 0A po vypnutí budíků. Neví si někdo rady?
Focus 2.0 tdci po fl.
odber PTC je regulovan (omezen), kdyz zapnes vyhrev skel ... tady to vypada asi na spatny PTC, ktery pri plnem odberu pretezuje alternator
sezen nekde jiny PTC heater a zapoj ho misto puvodniho (staci jen do konektoru, netreba ho hned davat do monobloku topeni) ... uvidis, jak se to bude chovat
Nespali sa, ked nebude cez neho fukat?
Top1nka
Dobře vyzkouším.Díky za radu
ma to na vyzkouseni, ne na dlouhou jizdu
pri studenem motoru i venkovnim pocasi to pujde na plny vykon hned po nastartovani
Top1nka
Tak nakonec jsem zjistil,že PTC s tím nemá nic společného,ale když za jízdy zakvedlám s volantem tak mi problikne celé auto a vyhodí to chybu B1317.Takže to přisuzuji posilovaču řízení. Teď otázka co s tím bude..
