Záhadný problém
Moderátor:foki
Bala30
Záhadný problém
Příspěvek od Bala30 » 23.05.2007 20:36
Na mém FF se zbláznila (a to doslova) elektrika. Při jízdě se mi samovolně rozsvěcují a zhasínají libovolné kontrolky na palubovce, nejčastěji kontrolka motoru, ABS, ESP apod. Současně samovolně skáčou ručičky otáčkoměru a rychloměru a to tím způsobem, že spadnou na nulu a hned se vrátí zpět. Problém je asi někde v přenosu signálů do palubovky, protože otáčky motoru jsou konstantní a na výkon motoru to nemá vliv.
Už ani nepočítám kolikrát jsem s tímto problémem byl v servisu. Vystřídal jsem již dva (jeden z nich byl autorizovaný Ford) kde zkoušeli různé věci, které ve výsledku k ničemu nevedly. Zkoušela se např. výměna baterie, diagnostika, která sice nějaké problémy (jako např pokles napětí apod.) zjistila, ale to byl podle techniků pouze důsledek problémů, přičemž příčinu samotnou tímto způsobem prý zjistit nelze. Naposled mi bylo vyměněno čidlo tachometru (za cca 3500 kč), které prý podle mechaniků celý problém na 99% vyřeší. Bohužel už při odjezdu ze servisu se problém objevil znovu...
Nalezení závady rovněž zhoršuje fakt, že problém se objevuje zcela náhodně bez jakýchkoliv souvislostí s něčím jiným a bohužel pouze za jízdy. Nejhorší ovšem je, že se přidávají i jiné problémy, které doposud nebyly, jako např. blikání světel (což při jízdě v noci není zrovna nejpříjemnější) a nikdo si s řešením neví rady...
Poraďte Pls !!!
Naposledy upravil(a) Bala30 dne 23.05.2007 20:55, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI 85kW 2/2OO4
pelen
Příspěvek od pelen » 23.05.2007 20:43
Vetsinou nestandardni zahady v elektrice zpusobuje chybne ukostreni. Zkusil bych stahnout elektricka schemata a v nich je jedna stranka venovana ukostrovacim bodum.
Bala30
Příspěvek od Bala30 » 23.05.2007 20:51
Njn, to mi tvrdili také, že je to jedna z možností, ale prý se to hrozně blbě hledá :( , čemuž bych věřil protože se to zatím nikomu vyřešit nepodařilo...
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 23.05.2007 21:21
To je spis problem s alternatorem nebo dobijenim, mozna spatny regulator, draty, ...? Kontrolky se rozsvecujou protoze ridici jednotka nektere systemy vypina, kdyz je nizke napeti = nedobiji. Nejlepe zmerit napeti ve chvili, kdy zacnou svitit kontrolky.
bjuty
Příspěvek od bjuty » 23.05.2007 22:47
Ahmed píše:To je spis problem s alternatorem nebo dobijenim, mozna spatny regulator, draty, ...? Kontrolky se rozsvecujou protoze ridici jednotka nektere systemy vypina, kdyz je nizke napeti = nedobiji. Nejlepe zmerit napeti ve chvili, kdy zacnou svitit kontrolky.
Souhlasím, zkušenost z minula!!!
Mondeo GHIA, kombi, black, 2.0 TDCi, 96kW, 2005
Dany
Příspěvek od Dany » 24.05.2007 06:59
Stejně je to mazec. Takováhle závada a v autorizovaném servisu s tím nehnou. :wink:
Miradero
Re: Záhadný problém
Příspěvek od Miradero » 24.05.2007 08:20
Bala30 píše:Na mém FF se zbláznila (a to doslova) elektrika. Při jízdě se mi samovolně rozsvěcují a zhasínají libovolné kontrolky na palubovce, nejčastěji kontrolka motoru, ABS, ESP apod. Současně samovolně skáčou ručičky otáčkoměru a rychloměru a to tím způsobem, že spadnou na nulu a hned se vrátí zpět. Problém je asi někde v přenosu signálů do palubovky, protože otáčky motoru jsou konstantní a na výkon motoru to nemá vliv.
Poraďte Pls !!!
TDCi
Příspěvek od TDCi » 24.05.2007 08:22
Súhlasím, mal som podobný problém s elektronickou klímou.V zime my auto nechcelo kúriť.Problém bol v nízkom napätí - riadiaca jednotka vypla obvod ktorý zatvára klapku kúrenia.
Ford Focus Comfort Plus kombi 11/04 1,8 TDCi 100 PS colorado red
ObrázekObrázek
Bala30
Příspěvek od Bala30 » 24.05.2007 08:26
Dany píše:Stejně je to mazec. Takováhle závada a v autorizovaném servisu s tím nehnou. :wink:
No oni by s tím pohli, ale za takovou cenu, že mi budou postupně měnit všechny díly, které by to mohly způsobovat až by se na to přišlo (to je prý standartní postup...), což jsem důrazně odmítl a hledal jiný servis.
Miradero
Příspěvek od Miradero » 24.05.2007 08:34
To samé řeším od 11/2006. Kontrolka ESP, ABS se rozsvěcují, jak je napadne. DGST ukazuje neustále vadné pravé př. čidlo a to i po jeho výměně. Dráty od čidel proměřeny - bez závad, nová baterie, kontrola alternátoru, výměna čidla tachometru atd.. Kontrolky neustále blikají. 2 autor. ser. Ford si s tím nevědí rady. Nakonec zapůjčen modul ABS a vyměněn. Pořád blikáme. Vrácen starý, zase blikáme. Ukostření zkontrolováno - blikáme. Jinak na závěr - serv. Ford jsou z 99% k ničemu. Napíchnout DGST a přečíst závadu umí i cvičená opice, přijít na cokoli logicky - těžký problém. Většinou neznají základní principy fungování věcí. Vyřešil jsem to jednoduše - po 5-ti min. dohadování s majitelem jsem účtovaných 5 hodin opravy, která vlastně opr. nebyla nezaplatil a stálo mě to jen 500 Kč. za DGST. Závěr - už nikdy Forda. Celkem slušná auta doplácejí na diletanty v servisech.
Dany
Příspěvek od Dany » 24.05.2007 14:31
Bala30 píše:
Máš recht. :wink:
Bala30
Záhada konečně vyřešena (doufám)
Příspěvek od Bala30 » 11.07.2007 18:54
Tak to zatím (dva týdny po opravě) vypadá, že je asi problém vyřešen (i díky tomuto fóru).
Našel jsem (celkově už třetí) servis, který se specializuje na autoelektro, kde sice také tvrdili, že se s tím prý ještě nikdy nesetkali, ale s největší pravděpodobností by to podle nich prý mohl být napěťový regulátor... Takže vyměnili regulátor napětí a zatím se to chová ok.
Škoda, že jsem příspěvky, kde se tohle řešilo nenašel dřív, nemusel jsem platit zbytečně několik tisíc navíc...
Dany
Příspěvek od Dany » 11.07.2007 21:03
Tak to je super!! :D Ať ti fofan šlape jako hodinky.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 11.07.2007 21:08
Sem to rikal hned :D Asi pujdu delat za 10tis. do Fordu :D :lol: :twisted:
pelen
Příspěvek od pelen » 11.07.2007 21:16
Ahmed píše:Sem to rikal hned :D Asi pujdu delat za 10tis. do Fordu :D :lol: :twisted:
To se ti to pekne rika, kdyz uz jsi tuto lecebnou kuru prodelal. :lol:
