Zdravím páni.. pred cca 3mi rokmi som mal problém s 1.6 zetec focusom a to taký, že po otočení klúčiku sa kontrolky síce rozsvietili, ale benzín si motor nenatiahol ani žiaden zvuk nebol poćuť. po zhasnutí všetkých kontroliek a pootočení klúčiku mootor ani necukol ani nič. Po zamknutí auta, a ponehaní na mieste cca 30 minut, odomknutí sa auto chovalo ako predtým. Naskočil ihneď bez problému.
Zašiel som teda za elektrikárom, ten mi vymenil väčšinu rozvodových káblov a auto až doteraz žiaden problém nevykazovalo. Až do dnes. Bol som v prievidzi a keď som prišiel po hodine k autu, znova sa len rozsvietili kontrolky, zhasli a motor ani necvakol..
Mali ste niekedy niekto podobný problém?
Vďaka
Motor neštartuje - chyba elektriky
- ewors
Re: Motor neštartuje - chyba elektriky
Cerpadlo zabzuci? Co kontrolka imobilizeru? Starter bol opravovany?
- ewors
práveže vôbec nebzučí.. imobilizér nebliká vôbec odkedy mi s tým robil ten elektrikár takže vyzerá že je buď odpojené alebo nefunguje. ale DO funguje.. štarter opravovaný zatiaľ nebol
- bajeluk
Asi dvakrat se mi na podzim stalo to same s 1.8i (tim, ze nezabzucelo cerpadlo, si 100% jisty nejsem) - po otoceni klicko do II. polohy se nestalo absolutne nic. Stacilo parkrat vytahnout a zandat poradne klicek, vse zas OK. Ale mozna to je uplne neco jinyho, nevim... takze piste klidne dal, samotnyho by me to zajimalo.
FF1 1.8i 16V 2004 LPG stribrna combi
Ex: Felicia Combi 1.3 MPI, 50 kW, 2000
- ewors
miki, lenže mne to robí iba ojedinele. všetci s tým majú evidentne stály problém buď motor krúti alebo vôbec nechytí.. mne to spraví raz za čas..
Než jsem vyměnil čerpadlo, tak to taky 10x nastartovalo a pak jednou ne, absolutně nezávisle na okolnostech.
Pak zas chvíli ok a tak dokola. Omrkl bych ty problematické dráty.
ps: doporučuji otvírák na konzervy.
